Sony Xperia
Xperia Z5
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Xperia Z5
Temps : 10 min
Vous et votre Sony Xperia Z5 êtes inséparable et il commence à en subir les frais ' Si sa face arrière est fissurée ou cassée, il faut la remplacer pour protéger les composants internes ! Vous vous sentez à la hauteur ' Tant mieux car les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer la vitre arrière du Z5 vous-même grâce à ce guide de réparation illustré et commenté.
- Vitre arrière fissurée
- Vitre arrière cassée
- Vitre arrière rayée
Façade arrière - Xperia Z5 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre arrière pour Xperia Z5 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la vitre arrière du Xperia Z5, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et Micro SD.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait de la carte MicroSD / SIM en tirant sur l'ergo du support cartes.
Vous pouvez retirer le tiroir de la carte MicroSD / SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la façade arrière environ une minute en insistant bien sur la zone en rouge, comme indiqué sur la photo.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la façade arrière.
Puis placez la ventouse sur le bas de la façade.
Tirez délicatement sur la ventouse pour insérer le côté plat de la spatule sous la façade afin de commencer à la décoller du châssis.Puis, glissez la spatule de chaque côté de la façade arrière pour continuer à la décoller.
Levez délicatemment la façade arrière, en verifiant, que la colle n'y adhère plus.La façade arrière du Xperia Z5 est désormais démontée.En cas de vitre arrière cassée, remplacez-là pour une neuve.
Pour remonter votre Xperia Z5 suivez ce guide en sens inverse.
