Sony Xperia
Xperia Z5
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia Z5
Vous ne pouvez plus prendre de selfies avec votre Sony Xperia Z5 ' Si les photos sont floues, que les couleurs sont fades ou que l'application photo ne s'ouvre plus, alors il ne reste plus qu'une solution : SOSav ! Heureusement que nos experts ont préparé un guide de réparation complet illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer la caméra avant défectueuse afin d'oublier tous les petits tracas rencontrés jusqu'à présent.
- Photos floues
- Mise au point impossible
- Application photo qui ne s'ouvre pas
Comment remplacer caméra avant pour Xperia Z5 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant du Xperia Z5, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et Micro SD.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait de la carte MicroSD / SIM en tirant sur l'ergo du support cartes.
Vous pouvez retirer le tiroir de la carte MicroSD / SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la façade arrière environ une minute en insistant bien sur la zone en rouge, comme indiqué sur la photo.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la façade arrière.
Puis placez la ventouse sur le bas de la façade.
Tirez délicatement sur la ventouse pour insérer le côté plat de la spatule sous la façade afin de commencer à la décoller du châssis.Puis, glissez la spatule de chaque côté de la façade arrière pour continuer à la décoller.
Levez délicatemment la façade arrière, en verifiant, que la colle n'y adhère plus.La façade arrière du Xperia Z5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de débrancher le connecteur de la batterie.
Utilisez la spatule en nylon, pour déconnectez la nappe de la prise jack.
Avec la pince en métal, saisissez l'antenne secondaire GSM.
L'antenne secondaire GSM ou SUB 2 est démontée.
Déconnectez la nappe de la caméra avant de la carte mère.
Reprenez la pince pour retirer la caméra avant de son logement.
La caméra avant est partiellement démontée.
Retirez le contour plastique de la caméra avant en le saisissant avec la pince en métal.
La caméra avant est entièrement démontée.Si vous ne pouvez plus prendre de selfies, changez-la par une caméra frontale neuve.
Pour remonter votre Xperia Z5 suivez ce guide en sens inverse.
