Sony Xperia
Xperia Z5
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Xperia Z5
Vous êtes déçu des photos prises par votre Sony Xperia Z5 car la qualité s'est dégradée au fil du temps ou la mise au point est devenue impossible ' Pas de panique car SOSav donne tous les conseils pour réparer sont smartphone soi-même à moindre frais ! Suivez les conseils de nos experts à travers notre guide de réparation pour remplacer la batterie du Xperia Z5 vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Photos floues
- Application photo qui ne s'ouvre pas
- Caméra arrière qui ne fonctionne pas
Caméra arrière - Xperia Z5 44.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia Z5 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière du Xperia Z5, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et Micro SD.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait de la carte MicroSD / SIM en tirant sur l'ergo du support cartes.
Vous pouvez retirer le tiroir de la carte MicroSD / SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la façade arrière environ une minute en insistant bien sur la zone en rouge, comme indiqué sur la photo.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la façade arrière.
Puis placez la ventouse sur le bas de la façade.
Tirez délicatement sur la ventouse pour insérer le côté plat de la spatule sous la façade afin de commencer à la décoller du châssis.Puis, glissez la spatule de chaque côté de la façade arrière pour continuer à la décoller.
Levez délicatemment la façade arrière, en verifiant, que la colle n'y adhère plus.La façade arrière du Xperia Z5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de débrancher le connecteur de la batterie.
Puis déconnectez le connecteur de la caméra arrière.
Vous pouvez extraire la caméra de son logement, en la saisissant avec la pince en métal.
La caméra arrière de votre Sony Xperia Z5 est démontée.En cas de photos floues, remplacez la caméra arrière par une nouvelle.
Pour remonter votre Xperia Z5 suivez ce guide en sens inverse.
