Sony Xperia
Xperia Z5
Câble coaxial
Guide de réparation : Câble coaxial Xperia Z5
Votre Sony Xperia Z5 ne capte plus correctement le réseau et perd sans arrêt le signal ' Prenez les choses en main en changeant ce câble coaxial reliant l'antenne à la carte mère afin de redonner une seconde jeunesse à votre smartphone. Comment faire ' Rien de plus simple car les experts de SOSav ont concocté un guide de réparation illustré et commenté.
- Aucun réseau
- Pas de signal
Câble coaxial - Xperia Z5 1.95€ 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer câble coaxial pour Xperia Z5 - Guide images
Avant de procéder au démontage du câble coaxial du Xperia Z5, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et Micro SD.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait de la carte MicroSD / SIM en tirant sur l'ergo du support cartes.
Vous pouvez retirer le tiroir de la carte MicroSD / SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la façade arrière environ une minute en insistant bien sur la zone en rouge, comme indiqué sur la photo.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la façade arrière.
Puis placez la ventouse sur le bas de la façade.
Tirez délicatement sur la ventouse pour insérer le côté plat de la spatule sous la façade afin de commencer à la décoller du châssis.Puis, glissez la spatule de chaque côté de la façade arrière pour continuer à la décoller.
Levez délicatemment la façade arrière, en verifiant, que la colle n'y adhère plus.La façade arrière du Xperia Z5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de débrancher le connecteur de la batterie.
Utilisez la pointe de la spatule pour déconnecter le câble coaxial de la carte mère.
Puis retirez le câble du connecteur bas de la carte mère.
Le câble coaxial du Xperia Z5 est complètement retiré.Vous pouvez procéder à son remplacement s'il est défectueux.
Pour remonter votre Xperia Z5 suivez ce guide en sens inverse.
