Sony Xperia
Xperia Z5
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia Z5
Vous n'en pouvez plus de l'autonomie catastrophique de votre Sony Xperia Z5 ' Vous avez raison de vouloir prendre les choses en main en étant ici car réparer son smartphone n'a jamais été aussi simple avec SOSav ! Nos experts vous dévoilent toutes les manoeuvres à réaliser pour remplacer la batterie de votre Z5 vous-même et à moindre prix grâce à notre guide de réparation illustré et commenté.
- Problème de charge
- Faible autonomie
Kit de réparation Batterie - Sony Xperia Z5 34.96€ 36.80€ Voir le produit visibility
Batterie - Xperia Z5 26.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Xperia Z5 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie du Xperia Z5, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
Ouvrez le cache de protection dissimulant les cartes SIM et Micro SD.
Avec la spatule en nylon, procédez au retrait de la carte MicroSD / SIM en tirant sur l'ergo du support cartes.
Vous pouvez retirer le tiroir de la carte MicroSD / SIM.
A l'aide d'un sèche-cheveux, chauffez la façade arrière environ une minute en insistant bien sur la zone en rouge, comme indiqué sur la photo.Cette opération a pour but de ramollir la colle maintenant la façade arrière.
Puis placez la ventouse sur le bas de la façade.
Tirez délicatement sur la ventouse pour insérer le côté plat de la spatule sous la façade afin de commencer à la décoller du châssis.Puis, glissez la spatule de chaque côté de la façade arrière pour continuer à la décoller.
Levez délicatemment la façade arrière, en verifiant, que la colle n'y adhère plus.La façade arrière du Xperia Z5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon afin de débrancher le connecteur de la batterie.
Saisissez la languette située sur la bas de la batterie, puis tirez très délicatement jusqu'a ce qu'elle sorte complètement.
Répétez l'opération pour la 2ème languette.
Soulevez la batterie à l'aide de la spatule en nylon
La batterie de votre Sony Xperia Z5 est maintenant retirée.En cas de faible autonomie, changez la batterie du Xperia Z5.
Pour remonter votre Xperia Z5 suivez ce guide en sens inverse.
