Sony Xperia
Xperia Z3 Compact
Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne Xperia Z3 Compact
Le châssis de votre Sony Xperia Z3 Compact est tordu ou abîmé à force de subir les assauts du quotidien ' Un châssis cassé n'est pas joli mais cela peut provoquer des dégâts plus importants sur le long terme, en forçant notamment sur l'écran, risquant de le casser à terme. Bref, vous avez raison de vouloir passer à l'action en suivant les conseils des techniciens de SOSav à travers ce guide de réparation. Nous vous expliquons comment remplacer le châssis interne du Z3 Compact, étape par étape afin de vous improviser réparateur smartphone et économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
- Châssis interne cassé
- Pas de son dans le haut-parleur externe (le châssis fait contact avec le HP)
Comment remplacer châssis interne pour Xperia Z3 Compact - Guide images
Avant de procéder au démontage du châssis interne du Xperia Z3 Compact, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
La vitre arrière est maintenue par un joint de colle faisant le tour complet de la vitre.Il est nécessaire de chauffer les parties signalées en rouge sur la première photo à l'aide d'un sèche-cheveux pendant 1 minute environ.
Insérez très délicatement dans le coin inférieur droit une spatule iSesamo puis faites-la glisser doucement vers le haut de la vitre.La vitre arrière du Xperia Z3 compact étant composée de verre, nous vous suggérons de porter des lunettes de protection.
Procédez de même pour le côté opposé de la vitre.
Saisissez ensuite la vitre arrière puis procédez à son retrait.La vitre arrière de votre Xperia Z3 Compact est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge servant à maintenir le châssis interne sur le téléphone.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter l'antenne NFC très délicatement.Pour cela, faites légèrement levier sur la nappe de l'antenne sans forcer.
Reprenez la spatule iSesamo puis déclipsez le côté supérieur droit du châssis interne.Procédez ensuite de même pour le côté supérieur gauche.
Conservez la spatule iSesamo pour soulever délicatement le châssis interne.Procédez ensuite à son retrait.
Le châssis interne de votre Xperia Z3 Compact est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un châssis neuf.
Pour remonter votre Xperia Z3 Compact suivez ce guide en sens inverse.
