Sony Xperia
Xperia Z2
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Xperia Z2
Problèmes de vibration ? Vous ratez vos appels les plus importants car votre Xperia Z2 reste en mode silence n'a pas manifesté la présence d'un coup de téléphone ? De bien gros ennuis pour une petite pièce défaillante ! Remplacez aisément ce vibreur Xperia Z2 défaillant grâce à notre guide de réparation spécialement étudié et conçu par nos techniciens à SOSav ! Rapide et économique, jusqu'à 3 fois moins cher qu'en passant par le SAV de la marque !
- Vibreur cassé
- Absence de vibrations
- Vibrations très faibles
Comment remplacer vibreur pour Xperia Z2 - Guide images
Avant de procéder au démontage du vibreur du Xperia Z2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle sur les bords retenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, tout en remontant vers le haut, faites très délicatement levier afin de la décoller sur le côté droit.
Poursuivez ensuite en répétant l'opération sur la partie supérieure, la partie gauche puis la partie inférieure de la vitre.
Soulevez ensuite la vitre arrière puis procédez à son retrait.La vitre arrière Xperia Z2 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de déconnecter la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Déconnectez le vibreur à l'aide d'une spatule en nylon.Soyez délicats lors de l'opération pour ne pas endommager les fils très fins.
Réutilisez la spatule iSesamo pour décoller et retirer le vibreur de son support.Procédez à son retrait.
Le vibreur Xperia Z2 est désormais démonté.Procédez à son remplacement si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z2 suivez ce guide en sens inverse.
