Guide de réparation : Ecran complet assemblé Xperia Z2
Temps : 60 min
Votre écran Xperia Z2 est capricieux ? Des soucis avec l'affichage qui vous affiche des couleurs anormales, lignes ou autres défauts ? Le tactile ne répond plus correctement ? Pour en finir avec tout ça, nul besoin de chercher plus loin, la solution est sous vos yeux ! Grace à ce guide de réparation réalisé par les experts de SOSav, vous allez pouvoir rapidement, simplement et économiquement changer cet écran complet Xperia Z2 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par le SAV constructeur.
- Ecran cassé / fissuré
- Ecran noir
- Pixels morts
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Kit de réparation Ecran Complet Noir (LCD + Tactile + Châssis) - Xperia Z2 217.27€ 228.70€ Voir le produit
Ecran Complet NOIR (LCD + Tactile + Châssis) - Xperia Z2 209.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet assemblé pour Xperia Z2 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran complet assemblé du Xperia Z2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle sur les bords retenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, tout en remontant vers le haut, faites très délicatement levier afin de la décoller sur le côté droit.
Poursuivez ensuite en répétant l'opération sur la partie supérieure, la partie gauche puis la partie inférieure de la vitre.
Soulevez ensuite la vitre arrière puis procédez à son retrait.La vitre arrière Xperia Z2 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie.
Avec la spatule, faites délicatement levier sur la partie supérieure droite de la batterie.Saisissez puis retirez-la.Votre batterie Xperia Z2 est désormais démontée.
Insérez la spatule iSesamo sous le clip de maintien de la nappe du haut-parleur externe puis faites délicatement levier pour le déclipser.Procédez à son retrait.
Glissez la spatule iSesamo sous la nappe du haut-parleur externe puis faites levier afin de la décoller.
Insérez ensuite la spatule iSesamo sur le côté droit du haut-parleur puis faites levier afin de le déloger.Procédez à son retrait.Le haut-parleur externe de votre Z2 est désormais démonté.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge servant à maintenir la carte de l'antenne GSM.
Déconnectez le câble d'interconnexion sur la partie basse puis déconnectez ensuite le vibreur.
Saisissez le bloc antenne GSM puis retirez-le.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter les deux connecteurs de l'écran LCD.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le plastique de maintien sur la partie droite de la nappe power/volume/appareil photo.
Puis, déconnectez la nappe power/volume/appareil photo de la carte mère grâce à la spatule en nylon.
Reprenez la spatule iSesamo pour soulever délicatement la nappe.Déclipsez dans un second temps la partie secondaire de la nappe boutons power/volume/appareil photo.
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous la nappe puis procédez à son retrait.La nappe boutons power/volume/appareil photo de votre Xperia Z2 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion avec la spatule en nylon.Saisissez ensuite le câble et retirez-le.
Le câble d'interconnexion est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon pour déclipser la nappe de charge dock.Procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon, faites levier pour la sortir de son logement et procédez à son retrait.
La caméra arrière de votre Xperia Z2 est désormais démontée.
Déconnectez en vous aidant de la spatule en nylon, la nappe prise jack/capteur proximité et luminosité.
Dévissez ensuite avec un tournevis cruciforme les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Déclipsez l'élément plastique gauche (Antenne WiFi secondaire) puis retirez-le.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour sortir la carte mère du châssis.Saisissez puis retirez-la.La carte mère Xperia Z2 est désormais démontée.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller et retirer le haut-parleur interne.Le haut-parleur interne est désormais démonté.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans le coin droit de la prise jack/capteur proximité et luminosité.Déclipsez ce dernier par un mouvement vers la gauche.
Saisissez ensuite l'ensemble à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
L'écran complet assemblé Xperia Z2 est désormais démonté.En cas d'écran cassé, remplacez l'écran par un neuf.
Pour remonter votre Xperia Z2 suivez ce guide en sens inverse.
