Sony Xperia
Xperia Z2
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia Z2
Temps : 60 min
S'il vous est impossible de faire de nouveaux selfies, de prendre des photos avec la caméra avant de votre Xperia Z2 ou bien que les photos sont floues, avec des couleurs anormaldes ou que l'application photo plante totalement, vous êtes au bon endroit ! SOSav a réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer votre caméra avant Xperia Z2 vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Une solution économique mais aussi écologique en ne jetant pas un smarpthone encore fonctionnel !
- Couleurs anormales
- Plantage de l'appli Caméra
- Caméra avant non fonctionnelle
- impossible de prendre de selfies
Caméra avant - Xperia Z2 6.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Xperia Z2 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant du Xperia Z2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle sur les bords retenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, tout en remontant vers le haut, faites très délicatement levier afin de la décoller sur le côté droit.
Poursuivez ensuite en répétant l'opération sur la partie supérieure, la partie gauche puis la partie inférieure de la vitre.
Soulevez ensuite la vitre arrière puis procédez à son retrait.La vitre arrière Xperia Z2 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie.
Avec la spatule, faites délicatement levier sur la partie supérieure droite de la batterie.Saisissez puis retirez-la.Votre batterie Xperia Z2 est désormais démontée.
Déconnectez délicatement la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Insérez ensuite la spatule sur la partie supérieure de la caméra puis faites levier afin de l'extraire de son logement.
Procédez ensuite au retrait de la caméra arrière.
Conservez la spatule pour déconnecter successivement le connecteur prise jack/capteur proximité/luminosité ainsi que la nappe de charge latérale.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant la nappe boutons power/volume/appareil photo/vibreur.
Aidez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Déclipsez ensuite l'antenne secondaire WiFi et procédez à son retrait avec la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion.
Inserez la spatule sur la partie gauche de la carte mère puis faites levier afin de l'extraire.Procédez à son retrait.
Déconnectez le connecteur de la caméra avant.Placez ensuite la spatule sous la caméra afin de l'extraire.
La caméra avant Xperia Z2 est désormais démontée.Si vous ne pouvez plus prendre de selfies, remplacez-la par une caméra avant neuve.
Pour remonter votre Xperia Z2 suivez ce guide en sens inverse.
