Sony Xperia
Xperia Z2
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia Z2
L'autonomie de votre Xperia Z2 ne vous suffit plus et la batterie commence à montrer des signes de faiblesse ? Si vous ne pouvez plus sortir sans un chargeur car votre batterie Xperia Z2 ne tient plus la charge, vous êtes au bon endroit ! De même si vous rencontrez des coupures, des soucis pour recharger la batterie ou que cette dernière vous semble commencer à gonfler, il est temps de prendre les devants et de remplacer votre batterie Xperia Z2 ! L'opération est simple et reste facile à réaliser, encore plus simple grâce à ce guide de réparation illustré et détaillé conçu par nos experts SOSav !
- Faible autonomie
- Batterie qui se refuse de se charger
- Charge très lente
Batterie - Xperia Z2 26.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Xperia Z2 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie du Xperia Z2, il est nécessaire pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre".
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle sur les bords retenant la façade arrière.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade arrière puis, tout en remontant vers le haut, faites très délicatement levier afin de la décoller sur le côté droit.
Poursuivez ensuite en répétant l'opération sur la partie supérieure, la partie gauche puis la partie inférieure de la vitre.
Soulevez ensuite la vitre arrière puis procédez à son retrait.La vitre arrière Xperia Z2 est désormais démontée.
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de retirer la batterie avant de poursuivre le démontage.Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de soulever la nappe batterie.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir la batterie.
Avec la spatule, faites délicatement levier sur la partie supérieure droite de la batterie.Saisissez puis retirez-la.
La batterie Xperia Z2 est désormais démontée.En cas de problème de charge, remplacez la batterie défectueuse par une neuve.
Pour remonter votre Xperia Z2 suivez ce guide en sens inverse.
