Sony Xperia
Xperia Z1
Menu caché / Menu de test
Guide de réparation : Menu caché / Menu de test Xperia Z1
Temps : 5 min
Ce guide vous permettra d'accéder au menu caché / menu de test du Xperia Z1Ce guide vous permettra d'accéder au menu caché / menu de test du Xperia Z1
Comment remplacer menu caché / menu de test pour Xperia Z1 - Guide images
La plupart des smartphones intègrent certains menus cachés (ou menus de test).Ces menus sont destinés le plus souvent aux SAV ou centres de réparations de la marque afin de tester le bon fonctionnement du téléphone (après un remplacement de pièce par exemple).Nous allons voir ici comment accéder au menu caché du Sony Xperia Z1.Pour commencer, allumez votre téléphone puis déverouillez l'écran principal afin d'accéder au clavier téléphonique (composition de numéro)
Une fois entré dans le menu de composition de numéro, entrez la séquence suivante : *#*#7378423#*#*Choisissez ensuite le menu "Service tests" dans la liste.Vous accédez ensuite au menu de test dont la description est donnée dans les étapes suivantes de ce guide.
Keyboard & Switch : Permet de vérifier le bon fonctionnement des boutons du téléphoneTouch screen : Test de l'écran tactileDisplay : Test de l'écran LCD (mire de couleurs)LED/Illumination : Test des LED du téléphoneSpeaker : Test du haut-parleur externeStereo Speaker : Test du haut-parleur externe (non valable sur ce modèle)Earphone : Test du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute)Microphone : Test du microphone du téléphone (parler durant l'enregistrement pour effectuer le test)Secondary Microphone : Test du second microphone du téléphone
Vibrator : Test du vibreur (entrer un délai de vibration en millisecondes)Camera : Test de la caméra arrièreSecondary Camera : Test de la caméra avantFlash LED : Test du flash de la caméra arrièreRadio antenna : Test de la radio FM (nécessite de connecter un casque/écouteursBluetooth : Test du BluetoothWLAN : Test du WiFiNFC : Test du récepteur-émetteur NFCGPS : Test du récepteur GPS
Storage : Test de la mémoire flashSecurity : NCFM Radio : Test de la radio FM (nécessite qu'un casque ou des écouteurs soient raccordés au téléphone).Battery Health Test : Vérification de la santé de la batterie (Good = Etat correct / Bad = Batterie à remplacer)Flip sider counter : NCVerify certificates : NCIrRemote Test : Test de l'émetteur infrarouge en mode télécommande (le Xperia Z1 n'est pas équipé d'émetteur infrarouge)IrDa Test : Test de l'émetteur infrarouge en mode données (le Xperia Z1 n'est pas équipé d'émetteur infrarouge)TV-Out Test : Test de la sortie TV
Pour remonter votre Xperia Z1 suivez ce guide en sens inverse.
