Sony Xperia
Xperia Z1
Façade arrière
Guide de réparation : Façade arrière Xperia Z1
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la façade arrière du Xperia Z1Symptômes : Façade arrière rayée ou abîmée
Comment remplacer façade arrière pour Xperia Z1 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la façade arrière du Xperia Z1, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre" puis validez par "OK".
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant la façade arrière.Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade puis, faites très délicatement levier afin de retirer la façade arrière.
Soulevez ensuite la façade arrière comme indiqué sur les photos de cette étape, puis procédez à son retrait.
La façade arrière du Xperia Z1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.Note : Il est nécessaire de procéder au décollement de l'antenne NFC située sur la vitre avant son remplacement afin de retrouver cette fonctionnalité.
Pour remonter votre Xperia Z1 suivez ce guide en sens inverse.
