Sony Xperia
Xperia Z1
Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi Xperia Z1
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne WiFi du Xperia Z1Symptômes : Problèmes de réception WiFi ou absence de réseaux
Comment remplacer antenne wifi pour Xperia Z1 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi du Xperia Z1, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton d'allumage, choisissez l'option "Eteindre" puis validez par "OK".
A l'aide d'un sèche-cheveux, rechauffez la façade arrière durant une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle maintenant la façade arrière.Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la façade puis, faites très délicatement levier afin de retirer la façade arrière.
Soulevez ensuite la façade arrière comme indiqué sur les photos de cette étape puis procédez à son retrait.La façade arrière du Xperia Z1 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les neuf vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le châssis externe sur le téléphone.A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de liaison de la diode multicolore.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice du châssis externe puis faites levier du côté gauche et bas afin de déclipser ces derniers.
Toujours en utilisation la spatule iSesamo, poursuivez l'ouverture du côté droit.Procédez ensuite au retrait du châssis externe.
Conversez la spatule iSesamo afin de déclipser l'antenne WiFi.
Utilisez une pince afin de saisir l'antenne WiFi puis retirez-la.
L'antenne WiFi du Xperia Z1 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z1 suivez ce guide en sens inverse.
