Sony Xperia
Xperia Z1 Compact
Vibreur
Guide de réparation : Vibreur Xperia Z1 Compact
Vous en avez marre que votre Sony Xperia Z1 Compact ne vibre plus lors des appels ou notifications ' Ou alors de supporter des vibrations aléatoires qui vous dérangent au quotidien ' Bref, vous avez décidé de passer à l'action et l'aide des experts de SOSav sera la bienvenue !
Vous trouverez ainsi toutes les explications nécessaires dans ce tuto de réparation vous détaillant la manoeuvre à réaliser pour remplacer le vibreur de votre Z1 Compact vous-même !
- Téléphone qui ne vibre plus
- Vibrations trop faibles
- Vibre sans raison
Comment remplacer vibreur pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage du vibreur de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre. Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide du seche cheveux, chauffez toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
La façade arrière du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déclipsez, le connecteur de la batterie.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le châssis plastique de la batterie.
Glisses la pointe de la spatule sous la batterie, pour la lever.
La batterie du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.Remplacez-la par une batterie neuve si nécessaire.
Déconnectez le connecteur du vibreur en vous servant de la spatule en nylon.
Soulevez le vibreur avec votre spatule en nylon pour l'extraire de son emplacement.
Utilisez la pince métal pour ôter le vibreur.
Le vibreur du Xperia Z1Compact est désormais démonté.SI vous rencontrez des soucis de vibreur, remplacez-le par une pièce neuve.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
