Sony Xperia
Xperia Z1 Compact
Façade arrière
Guide de réparation : Façade arrière Xperia Z1 Compact
Temps : 10 min
Les rayures présentes sur la face arrière de votre Sony Xperia Z1 Compact vous ont exaspéré et vous souhaitez en venir à bout ' Une façade arrière cassé est non seulement inesthétique mais peut être un danger pour les composants internes de votre smartphone, vous avez raison de prendre les choses en main.
Les techniciens de SOSav ont préparé un tuto de réparation complet, vous expliquant toutes les manipulations à réaliser pour remplacer la vitre arrière du Z1 Compact. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc à vous de jouer !
- Façade arrière rayée
- Face arrière cassée / abîmée
- Face arrière décollée
Comment remplacer façade arrière pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage de la façade arrière de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide du sèche cheveux, chauffer toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
Soulevez ensuite la façade arrière comme indiqué sur les photos de cette étape, puis retirez-la.
La façade arrière du Xperia Z1Compact est désormais démontée.Changez la façade arrière abimée ou cassée par une vitre arrière neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
