Sony Xperia
Xperia Z1 Compact
Châssis externe
Guide de réparation : Châssis externe Xperia Z1 Compact
Au fil des chocs, le châssis de votre Sony Xperia Z1 Compact s'est tordu ou abîmé ' Si la face arrière ou l'écran ont, de fait, tendance à se décoller et que vous souhaitez y remédier en remplaçant le châssis externe, vous êtes au bon endroit.
Les techniciens de SOSav ont détaillé la manoeuvre dans notre tuto de réparation à travers des illustrations et des commentaires. Vous avez désormais toutes les clés en main pour redonner vie à votre Z1 Compact !
- Châssis cassé / abîmé
- Châssis tordu
Comment remplacer châssis externe pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage du châssis externe de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide du seche cheveux, chauffez toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
La façade arrière du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déconnectez, le connecteur de la batterie.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le châssis plastique de la batterie.
Glissez la pointe de la spatule sous la batterie, pour la lever.
La batterie du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.Remplacez-la par une batterie neuve si nécessaire.
Déclipez le connecteur du vibreur en vous servant de la spatule en nylon.
Soulevez le vibreur avec votre spatule en nylon pour l'extraire de son emplacement.
Utilisez la pince en métal pour ôter le vibreur.
Prenez le tournevis cruciforme afin de retirer les 4 vis indiquées en rouge sur la photo.Ces vis maintiennent le chassis pour accéder à la carte mère.
Insérez la spatule iSesamo sous le châssis afin de le déclipser.
Attrapez et retirez ensuite le châssis.
Le châssis externe du Xperia Z1Compact est désormais démonté.En cas de châssis tordu ou abîmé, remplacez-le par un châssis externe neuf.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
