Sony Xperia
Xperia Z1 Compact
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia Z1 Compact
Vous avez assisté au lent déclin de l'autonomie de votre Sony Xperia Z1 Compact et souhaitez désormais prendre les choses en main pour retrouver un smartphone comme neuf ' On n'est jamais mieux servi que par soi-même alors si la batterie de votre Z1 Compact ne se charge plus ou est gonflée, vous savez ce qu'il vous reste à faire !
L'équipe de SOSav vous expliquent en détails toutes les étapes à suivre dans ce tuto de réparation pour remplacer vous-même la batterie de votre téléphone. Une intervention qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins chère qu'en boutique, alors lancez-vous !
- Batterie qui ne tient plus la charge
- Autonomie trop faible
- Batterie qui ne se charge plus
Comment remplacer batterie pour Xperia Z1 Compact - Guide images
Avant de commencer le démontage de la batterie de votre Sony Xperia Z1 Compact, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton power du téléphone puis appuyez sur le bouton "Eteindre" de votre écran.
A l'aide du seche cheveux, chauffez toute la façade arrière du téléphone pendant environ une minute.Cette opération a pour but de faire fondre la colle qui maintient la façade arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice de la façade.Faites glisser l'iSesamo tout autour de la façade.
Continuez l'opération, puis glissez le médiator afin de maintenir la façade ouverte.
Prenez la spatule en nylon puis, faites très délicatement levier.
La façade arrière du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déverrouillez, le connecteur de la batterie.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis maintient le châssis plastique de la batterie.
Glissez la pointe de la spatule sous la batterie, pour la lever.
La batterie du Xperia Z1 Compact est désormais démontée.
Prenez à nouveau le sèche cheveux pour chauffer le module d'antenne NFC pendant 30 secondes.
Décollez légèrement l'antenne grâce à la iSesamo.Prenez ensuite la spatule en nylon pour décoller complètement l'antenne de la batterie.
Glissez la spatule sous l'ensemble du module antenne.
La batterie de vortre Z1 compact est maintenant entièrement retirée.En cas de problème ou disfonctionnement, remplacez la par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Xperia Z1 Compact suivez ce guide en sens inverse.
