Guide de réparation : Batterie Xperia XZ1
Votre batterie Xperia XZ1 a rendu l'âme et vous devez la recharger plusieurs fois par jour pour utiliser votre mobile ? L'autonomie est en chute libre et vous avez investi dans une batterie externe pour être sûr.e de pouvoir rester connecté.e jusqu'à la nuit tombée ? Votre batterie surchauffe ou a gonflé ce qui pousse dangereusement l'écran hors de son emplacement, au risque de le fissurer ? Bref, vous ne pouvez plus profiter correctement de votre téléphone et vous chercher une véritable solution de réparation téléphone... SOSav est là pour vous aider !
Grâce à notre expérience, nous savons que la batterie Xperia XZ1, comme toutes les batteries téléphones, a une durée de vie limitée. Sa capacité baisse au fil des recharges et peut empêcher le smartphone de s'allumer correctement. Mais heureusement que nos techniciens vous ont concocté ce de guide de réparation illustré et commenté ! Nous vous détaillons comment remplacer cette batterie Xperia XZ1 usée vous-même afin de pouvoir retrouver votre liberté et une bonne autonomie. C'est l'histoire de quelques minutes pour redonner un second souffle à votre appareil.
Mais pourquoi remplacer ma batterie Xperia XZ1 moi-même ? Pour faire des économies et faire un geste écologique. En effet, pourquoi jeter un téléphone pour une simple batterie fatiguée ? Nous vous donnons toutes les clés pour remplacer cette batterie usée vous-même et éviter d'avoir à racheter un nouveau smartphone ou à débourser une fortune auprès d'un réparateur téléphone. Mais c'est aussi une démarche écologique puisque vous ne jetez pas un mobile encore fonctionnel, vous ne participez pas au piège de l'obsolescence programmée ! Bien sûr, vous pouvez appliquer ce principe de réparation à tous les appareils de votre maison :)
Si vous avez des doutes quant à cette réparation Xperia XZ1, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique !
Avant de changer votre batterie Xperia XZ1, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Xperia XZ1 29.90€ Voir le produit
Comment remplacer batterie pour Xperia XZ1 - Guide images
Avant de changer votre batterie Xperia XZ1, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Servez-vous de la spatule en nylon pour sortir le tiroir SIM de son emplacement.Les 2 tiroirs se trouvent sur la tranche gauche !Le tiroir SIM est extrait.
Répétez l'opération pour le tiroir SD désormais accessible et juste à côté.Le tiroir microSD est sorti à son tour.
Les tiroirs SD et SIM sont extraits en moins de 2 minutes !
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : votre sèche-cheveux ! Chauffez 20 à 30 secondes la face avant afin de ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau dans les prochaines étapes.
Introduisez délicatement la spatiue iSesamo dans un coin, entre le châssis et l'écran.Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite des opérations !Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller l'écran.
Soulevez l'écran et décalez-le vers le bas afin de libérer l'accès aux nappes.Attention, l'écran est toujours retenu par sa nappe !
Réutilisez la spatule en nylon pour extraire le cache plastique qui recouvre la nappe.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter la nappe de l'écran !
L'écran Xperia XZ1 est séparé.
Dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Retirez la plaque de protection grâce à la pince.
Déverrouillez la nappe de la batterie.Chauffez quelques secondes la face arrière opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la retient.Attention à ne jamais chauffer la batterie directement !
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie Xperia XZ1 est déposée.En cas de problème d'autonomie ou batterie HS, remplacez-le facilement en suivant les conseils de ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xperia XZ1 suivez ce guide en sens inverse.
