Guide de réparation : Nappe boutons volume et power Xperia XZ
Temps : 50 min
Vous avez du mal à allumer votre Xperia XZ car le bouton power ne répond plus ? Impossible de gérer le volume correctement ? Le son du haut-parleur externe se coupe par moment ? Ces problèmes sont liés et n'ont pas de rapport avec les boutons eux-mêmes mais de leur nappe ! Alors si vous devez changer votre nappe volume & power Xperia XZ, vous êtes au bon endroit puisque les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes vous sont détaillées afin de savoir comment remplacet cette nappe défaillante. L'avantage ? Vous faites l'économie de l'achat d'un nouveau téléphone ou d'un passage par le SAV constructeur !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Xperia XZ, il est recommandé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Pas d'allumage
- Bouton power ou volume ou APN bloqués
- Pas de son dans le haut-parleur externe
- Nappe déchirée
Comment remplacer nappe boutons volume et power pour Xperia XZ - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe boutons volume et power de votre Xperia XZ, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran Xperia XZ est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace supérieur gauche du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez le médiator vers la partie basse du téléphone afin de décoller la partie gauche de l'écran.Répétez l'opération pour la partie basse puis droite.Terminez par la partie supérieure.
Saisissez l'écran et décalez-le légèrement vers la droite.Attention à ne pas encore retirer complètement l'écran qui est toujours relié par une nappe.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer le cache plastique noir présent sur le connecteur de l'écran.
Puis déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran de votre Xperia XZ est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la batterie et son support.
Saisissez ensuite l'élément métallique de renfort du connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Conservez la spatule pour soulever le support batterie et la batterie.Saisissez l'ensemble et procédez ensuite à leur retrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le plastique de protection de la carte microphone/antenne.
Reprenez la spatule iSesamo pour déclipser le plastique de protection de la carte inférieure microphone/antennes.Procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte inférieure microphone/antenne à l'aide de la spatule iSesamo.
Soulevez ensuite doucement la nappe connecteur écran LCD avec la spatule iSesamo.
Déconnectez la nappe connecteur de charge/écran LCD avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la nappe connecteur de charge et procédez délicatement à son retrait.
Déconnectez les deux câbles d’interconnexion à l’aide de la pointe de la spatule en nylon, côté carte mère.
Déconnectez ensuite le câble d’interconnexion côté haut-parleur externe.
Déclipsez l’ensemble des câbles d’interconnexion à grâce à la spatule iSesamo.
Saisissez l’ensemble et procédez à leur retrait.
Les câbles d'interconnexion de votre Xperia XZ sont désormais démontés.
Déclipsez le haut-parleur externe à l’aide de la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le bloc haut-parleur externe de votre Xperia XZ est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe des boutons power et volume de la carte mère.
Déconnectez le bouton power à l'aide de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la nappe des boutons volume et power à l’aide de la spatule en nylon.
A l'aide du sèche-cheveux, réchauffez durant 10 à 15 secondes maximum la nappe sur sa partie inférieure afin de ramollir la colle la maintenant sur le châssis.
Saisissez délicatement la nappe et décollez-la du châssis.Procédez à son retrait.
La nappe boutons volume et power Xperia XZ est désormais démontée.En cas de problème d'utilisation des boutons power et volume, remplacez la nappe par une neuve.
Pour remonter votre Xperia XZ suivez ce guide en sens inverse.
