Sony Xperia
Xperia XZ
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xperia XZ
Votre Sony Xperia XZ est devenu muet ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo ou pire, le son se coupe totalement, vous empêchant d'écouter de la musique voire même d'entendre sonner votre téléphone... Vous en avez marre et vous souhaitez en finir au plus vite de cette situation ? Vous avez bien raison et on est jamais mieux servi que par soi-même ! Les experts de SOSav sont là pour vous aider en partageant tout leur savoir-faire dans ce guide de réparation illustré et commenté. Nous vous dévoilons toutes les manoeuvres à réaliser afin de changer ce haut-parleur externe Xperia XZ qui vous pose tant problème ! Grâce aux conseils de nos techniciens, vous verrez ainsi que réparer son smartphone soi-même est à la portée de tous et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation Xperia XZ, nous vous conseillons également de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Haut-parleur qui grésille
- Pas de sonnerie
- Grésillements en appel en mode mains libres
- Pas de son (musique, sonneries, etc.)
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xperia XZ - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe de votre Xperia XZ, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran Xperia XZ est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace supérieur gauche du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez le médiator vers la partie basse du téléphone afin de décoller la partie gauche de l'écran.Répétez l'opération pour la partie basse puis droite.Terminez par la partie supérieure.
Saisissez l'écran et décalez-le légèrement vers la droite.Attention à ne pas encore retirer complètement l'écran qui est toujours relié par une nappe.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer le cache plastique noir présent sur le connecteur de l'écran.
Puis déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran de votre Xperia XZ est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la batterie et son support.
Saisissez ensuite l'élément métallique de renfort du connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Conservez la spatule pour soulever le support batterie et la batterie.Saisissez l'ensemble et procédez ensuite à leur retrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le plastique de protection de la carte microphone/antenne.
Reprenez la spatule iSesamo pour déclipser le plastique de protection de la carte inférieure microphone/antennes.Procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte inférieure microphone/antenne à l'aide de la spatule iSesamo.
Soulevez ensuite doucement la nappe connecteur écran LCD avec la spatule iSesamo.
Déconnectez la nappe connecteur de charge/écran LCD avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la nappe connecteur de charge et procédez délicatement à son retrait.
Déconnectez les deux câbles d’interconnexion à l’aide de la pointe de la spatule en nylon, côté carte mère.
Déconnectez ensuite le câble d’interconnexion côté haut-parleur externe.
Déclipsez l’ensemble des câbles d’interconnexion à grâce à la spatule iSesamo.
Saisissez l’ensemble et procédez à leur retrait.
Les câbles d'interconnexion de votre Xperia XZ sont désormais démontés.
Déclipsez le haut-parleur externe à l’aide de la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le bloc haut-parleur externe Xperia XZ est désormais démonté.En cas de problème de son , changer le haut-parleur défaillant par un neuf.
Pour remonter votre Xperia XZ suivez ce guide en sens inverse.
