Sony Xperia
Xperia XZ
Carte microphone et antenne WiFi
Guide de réparation : Carte microphone et antenne WiFi Xperia XZ
Votre Xperia XZ n'arrive plus à se connecter au WiFi ? Le débit est faible ou se déconnecte sans arrêt, empêchant de naviguer correctement sans utiliser tout votre forfait ? Le micro grésille et ne vous permet plus d'être bien entendu par vos interlocuteurs ? Pas de panique, les experts de SOSav volent à votre secours avec ce guide de réparation qui reprend étape par étape les manoeuvres à effectuer pour remplacer votre carte WiFi & micro Xperia XZ vous-même. Pourquoi ? Pour vous faire réaliser d'importantes économies au lieu de passer par un réparateur smartphone professionnel ou encore de racheter un nouveau mobile. Réparer son téléphone plutôt que de le jeter, c'est la device de SOSav afin de préserver notre planète !
Mais avant de vous lancer dans la réparation Xperia XZ, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution !
- Mauvaise réception WiFi
- Microphone non fonctionnel
- Coupures internet
- Microphone qui gresille
Comment remplacer carte microphone et antenne wifi pour Xperia XZ - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte microphone et antenne WiFi de votre Xperia XZ, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran Xperia XZ est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace supérieur gauche du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez le médiator vers la partie basse du téléphone afin de décoller la partie gauche de l'écran.Répétez l'opération pour la partie basse puis droite.Terminez par la partie supérieure.
Saisissez l'écran et décalez-le légèrement vers la droite.Attention à ne pas encore retirer complètement l'écran qui est toujours relié par une nappe.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer le cache plastique noir présent sur le connecteur de l'écran.
Puis déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran de votre Xperia XZ est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la batterie et son support.
Saisissez ensuite l'élément métallique de renfort du connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Conservez la spatule pour soulever le support batterie et la batterie.Saisissez l'ensemble et procédez ensuite à leur retrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le plastique de protection de la carte microphone/antenne.
Reprenez la spatule iSesamo pour déclipser le plastique de protection de la carte inférieure microphone/antennes.Procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte inférieure microphone/antenne à l'aide de la spatule iSesamo.
Soulevez ensuite doucement la nappe connecteur écran LCD avec la spatule iSesamo.
Déconnectez la nappe connecteur de charge/écran LCD avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la nappe connecteur de charge et procédez délicatement à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur de la nappe de la carte microphone/antenne.Saisissez la carte et déconnectez-la du reste du connecteur de charge.
La carte microphone et antenne WiFi Xperia XZ est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une carte neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia XZ suivez ce guide en sens inverse.
