Guide de réparation : Caméra arrière Xperia XZ
La qualité des photos prises par votre Xperia XZ s'est dégradée au fil du temps et a tendance à gâcher vos souvenirs ? Vous ne parvenez même plus à enregistrer des vidéos ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ? Bref, vous avez décidé d'en finir et de ne pas rester là les bras croisés ! Et vous avez bien raison ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation qui vous explique en détails comment changer votre caméra arrière Xperia XZ vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Grâce à ces précieux conseils, vous aurez la possibilité de redonner vie à votre Xperia XZ à moindre frais tout en faisant un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel !
Mais avant de changer votre caméra Xperia XZ, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas d'autofocus
- Plantage de l'application caméra
- Image noire Impossible de filmer
- Couleurs anormales
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia XZ - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Xperia XZ, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran Xperia XZ est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace supérieur gauche du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez le médiator vers la partie basse du téléphone afin de décoller la partie gauche de l'écran.Répétez l'opération pour la partie basse puis droite.Terminez par la partie supérieure.
Saisissez l'écran et décalez-le légèrement vers la droite.Attention à ne pas encore retirer complètement l'écran qui est toujours relié par une nappe.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer le cache plastique noir présent sur le connecteur de l'écran.
Puis déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran de votre Xperia XZ est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la batterie et son support.
Saisissez ensuite l'élément métallique de renfort du connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Conservez la spatule pour soulever le support batterie et la batterie.Saisissez l'ensemble et procédez ensuite à leur retrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le plastique de protection de la carte microphone/antenne.
Reprenez la spatule iSesamo pour déclipser le plastique de protection de la carte inférieure microphone/antennes.Procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte inférieure microphone/antenne à l'aide de la spatule iSesamo.
Soulevez ensuite doucement la nappe connecteur écran LCD avec la spatule iSesamo.
Déconnectez la nappe connecteur de charge/écran LCD avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la nappe connecteur de charge et procédez délicatement à son retrait.
Déconnectez les deux câbles d’interconnexion à l’aide de la pointe de la spatule en nylon, côté carte mère.
Déconnectez ensuite le câble d’interconnexion côté haut-parleur externe.
Déclipsez l’ensemble des câbles d’interconnexion à grâce à la spatule iSesamo.
Utilisez de nouveau la pince pour saisir l’antenne latérale et l'extraire.
Saisissez ensuite le plastique d’appui de la carte mère et procédez également à son retrait
Déconnectez la nappe de liaison des boutons latéraux et vibreur à l’aide de la spatule en nylon.Déconnectez ensuite la prise jack.
Déclipsez la carte mère par le côté gauche grâce à la spatule en nylon, puis procédez délicatement à son retrait.
La carte mère de votre Xperia XZ est désormais partiellement démontée.
A l’aide de la spatule en nylon, déconnectez la caméra arrière.Procédez ensuite à son retrait.
Saisissez à l’aide de la pince le joint de la caméra puis procédez à son retrait.
La caméra arrière Xperia XZ est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra arrière neuve si vous ne pouvez plus prendre de photos.
Pour remonter votre Xperia XZ suivez ce guide en sens inverse.
