Sony Xperia
Xperia XZ
Câbles d'interconnexion
Guide de réparation : Câbles d'interconnexion Xperia XZ
Temps : 40 min
Votre Xperia Xz ne capte plus correctement le réseau ? Vous ne pouvez plus passer d'appels sans être interrompu par des coupures ? Vous ne recevez plus la 4G et vous avez même des difficultés à capter le WiFi de votre box ? Le souci peut venir de vos câbles d'interconnexion Xperia XZ ! C'est eux qui font la liaison entre l'antenne et la carte mère. Si un câble est usé ou abîmé, vous subissez une perte de réseau. Mais SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation qui vous explique tous les détails de votre réparation Xperia XZ à travers des étapes détaillées et illustrées. Vous pourrez vous improviser réparateur smartphone le temps d'une journée pour économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
Avant d'effectuer votre réparation smartphone, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Perte de réseau
- Coupures en appel
- Mauvaise réception WiFi ou GSM
Comment remplacer câbles d'interconnexion pour Xperia XZ - Guide images
Avant de procéder au changement des câbles d'interconnexion de votre Xperia XZ, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran Xperia XZ est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace supérieur gauche du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez le médiator vers la partie basse du téléphone afin de décoller la partie gauche de l'écran.Répétez l'opération pour la partie basse puis droite.Terminez par la partie supérieure.
Saisissez l'écran et décalez-le légèrement vers la droite.Attention à ne pas encore retirer complètement l'écran qui est toujours relié par une nappe.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer le cache plastique noir présent sur le connecteur de l'écran.
Puis déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran de votre Xperia XZ est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la batterie et son support.
Saisissez ensuite l'élément métallique de renfort du connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Conservez la spatule pour soulever le support batterie et la batterie.Saisissez l'ensemble et procédez ensuite à leur retrait.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le plastique de protection de la carte microphone/antenne.
Reprenez la spatule iSesamo pour déclipser le plastique de protection de la carte inférieure microphone/antennes.Procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite la carte inférieure microphone/antenne à l'aide de la spatule iSesamo.
Soulevez ensuite doucement la nappe connecteur écran LCD avec la spatule iSesamo.
Déconnectez la nappe connecteur de charge/écran LCD avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la nappe connecteur de charge et procédez délicatement à son retrait.
Déconnectez les deux câbles d’interconnexion à l’aide de la pointe de la spatule en nylon, côté carte mère.
Déconnectez ensuite le câble d’interconnexion côté haut-parleur externe.
Déclipsez l’ensemble des câbles d’interconnexion à grâce à la spatule iSesamo.
Saisissez l’ensemble et procédez à leur retrait.
Les câbles d'interconnexion Xperia XZ sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des câbles neufs si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia XZ suivez ce guide en sens inverse.
