Sony Xperia
Xperia XZ
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia XZ
L'autonomie de votre Sony Xperia XZ est devenue une vraie plaie ? Impossible de sortir sans votre chargeur Sony en poche ? Les pourcentages de batterie s'envolent toujours plus vite, prêts à battre un record du monde qui ne vous intéresse pas vraiment... Ou alors votre batteire Xperia XZ a tendance à surchauffer, rendant l'utilisation de votre téléphone désagréable et ce, même sans avoir lancé d'applications gourmandes. Au-delà du fait que ce soit dérangeant au quotidien, cela peut entraîner des problèmes sur le long terme pour les composants internes de votre mobile.
Vous avez donc raison de vouloir en finir avec tous ces problèmes de charge, d'autonomie ou de surchauffe ! Et SOSav est le mieux placé pour vous sortir de ce mauvais pas. Nos experts partagent tout leur savoir-faire dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre batterie Xperia XZ vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel ou le SAV constructeur.
L'avantage de changer sa batterie Xperia XZ est non seulement économique mais aussi écologique. Réparer son smartphone au lieu de le jeter évite la création d'e-déchets. Prolonger la durée de vie de son téléphone, c'est donc aussi un geste responsable envers notre environnement. Et c'est une mission qui tient à coeur à toute l'équipe de SOSav, c'est pourquoi nous faisons tout pour démocratiser la réparation smartphone au plus grand nombre. Et grâce à nos tutos, vous pouvez constater que réparer son téléphone est à la portée de tous !
Mais avant de changer votre batterie Xperia XZ, nous vous conseillons tout de même de faire une sauvegarde complète de toutes vos données par précaution.
- Batterie usée
- Batterie surchauffant en utilisation ou charge
- Faible autonomie
Batterie - Xperia XZ 29.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Xperia XZ - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xperia XZ - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Xperia XZ, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.L'écran Xperia XZ est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez une spatule iSesamo dans l'espace supérieur gauche du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Glissez le médiator vers la partie basse du téléphone afin de décoller la partie gauche de l'écran.Répétez l'opération pour la partie basse puis droite.Terminez par la partie supérieure.
Saisissez l'écran et décalez-le légèrement vers la droite.Attention à ne pas encore retirer complètement l'écran qui est toujours relié par une nappe.
Utilisez ensuite la pince afin de retirer le cache plastique noir présent sur le connecteur de l'écran.
Puis déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
L'écran de votre Xperia XZ est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide du tournevis cruciforme, les 10 vis entourées en rouge maintenant la batterie et son support.
Saisissez ensuite l'élément métallique de renfort du connecteur batterie et procédez à son retrait avec la pince.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Conservez la spatule pour soulever le support batterie et la batterie.Saisissez l'ensemble et procédez ensuite à leur retrait.
Saisissez l'adhésif gauche de la batterie et tirez dessus délicatement jusqu'à son retrait complet.Procédez de même pour l'adhésif droit.
Saisissez ensuite la batterie et procédez à son retrait.
La batterie Xperia XZ est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, optez pour une nouvelle batterie en remplacement de la batterie déchargée.
Pour remonter votre Xperia XZ suivez ce guide en sens inverse.
