Sony Xperia
Xperia XA2
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xperia XA2
Votre téléphone n'émet plus aucun son ? Impossible de regarder une série ou vidéo à cause du son qui se coupe sans arrêt ? Vous ne l'entendez plus sonner ? Pourtant le son est normal lorsque vous téléphonez ? C'est parce que les deux haut-parleurs sont séparés ! Ici, c'est votre haut-parleur externe Xperia XA2 qui pose problème. Il se situe en bas du téléphone et gère tout le son hors appel. Trouvez conseils dans ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav afin de savoir comment le changer grâce à nos étapes illustrées et commentées.
Veuillez faire une sauvegarde de données par précaution avant de vous lancer dans la réparation Xperia XA2.
- Son qui saccade
- Son très faible
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xperia XA2 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe Xperia XA2, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton ON/Off situé sur la tranche droite. Puis validez pas "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon pour ouvrir le tiroir SIM, puis sortez-le de son emplacement.
Le tiroir SIM est sorti.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture entre la coque et le châssis.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon pour décoller tout le pourtour.
Ouvrez délicatement la face arrière.Attention, elle est toujours reliée par la nappe du capteur d'empreinte ! Prenez soin de déconnecter le capteur d'empreinte avant de pouvoir séparer entièrement la coque arrière.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque de protection avec la spatule en nylon.
Le cache est extrait.
Avant de poursuivre, prenez soin de bien débrancher la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Ceci pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Xperia XA2.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez sans mal le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe Xperia XA2 est démonté.En cas de problème de son, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xperia XA2 suivez ce guide en sens inverse.
