Sony Xperia
Xperia XA2
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia XA2
Vous regrettez le bon vieux temps où votre caméra avant Xperia XA2 voulait encore bien prendre des selfies au lieu d'afficher un message d'erreur ? Au lieu de subir les désagréments d'une caméra HS, pensez à la solution SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour changer cette caméra avant Xperia XA2 HS vous-même et à moindre frais.
Nous recommandons toujours de faire une sauvegarde de données avant de se lancer dans la réparation Xperia XA2, par précaution.
- Caméra avant HS
Comment remplacer caméra avant pour Xperia XA2 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Xperia XA2, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton ON/Off situé sur la tranche droite. Puis validez pas "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon pour ouvrir le tiroir SIM, puis sortez-le de son emplacement.
Le tiroir SIM est sorti.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture entre la coque et le châssis.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon pour décoller tout le pourtour.
Ouvrez délicatement la face arrière.Attention, elle est toujours reliée par la nappe du capteur d'empreinte ! Prenez soin de déconnecter le capteur d'empreinte avant de pouvoir séparer entièrement la coque arrière.
La coque arrière est séparée et partiellement démontée.
Dévissez les 3 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque de protection avec la spatule en nylon.
Le cache est extrait.
Avant de poursuivre la réparation Xperia XA2, veuillez à débrancher la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits.
Gardez la spatule en main pour décoller l'adhésif recouvrant la caméra avant.
Vous pouvez déverrouiller le connecteur de la caméra avant afin de la sortir.
La caméra avant Xperia XA2 est déposée.Suivez ce guide de réparation gratuit afin de pouvoir changer la caméra HS en cas de problème lors de la prise de selfie.
Pour remonter votre Xperia XA2 suivez ce guide en sens inverse.
