Guide de réparation : Ecran Xperia XA Ultra
Temps : 40 min
Votre écran Xperia XA Ultra reste désespéremment noir même si le téléphone sonne et vibre ? L'écran est fissuré après une chute ? Le tactile ne répond plus correctement et vous ne parvenez plus à naviguer parmi vos applications ? L'écran est cassé et des rayures colorées sont apparues, rendant l'affichage quasi illisible ? Une tâche sombre s'agrandit un peu plus chaque jour... Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone et vous cherchez une solution ? SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut.
Avec notre expérience, nous savons que l'écran Xperia XA Ultra est l'élément le plus fragile et le plus susceptible d'être cassé en cas de choc, comme tous les écrans téléphone. Mais vous pouvez compter sur nos experts afin de vous aider à y remédier ! Nos techniciens ont ainsi réalisé ce guide de réparation qui vous détaille toutes les manipulations à faire afin de remplacer cet écran XA Ultra cassé. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de retracer tous les mouvements à effectuer pour redonner des couleurs à votre téléphone.
Pourquoi changer mon écran Xperia XA Ultra vous-même ? Premièrement, cela vous permet de faire des économies non négligeables puisque vous n'avez pas à payer la main d'oeuvre d'un réparateur téléphone ! Vous n'avez pas, non plus, à racheter un nouveau mobile pour un simple écran cassé ! Mais c'est aussi un geste écologique puisque vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel ! Réparer son téléphone au lieu de le changer, c'est limiter son impact CO2 et donc ne pas tomber dans le piège de l'obsolescence programmée. Bien sûr, vous pouvez appliquer ce réflexe à tous les objets de votre quotidien ;)
Mais avant de changer son écran Xperia XA Ultra, il est recommandé de faire une sauvegarde complète des données par précaution.
- Ecran cassé
- Défaut tactile
- Pas d'affichage
- Traits colorés
- Taches sombres
- Ecran noir
Ecran OR (sans châssis) - Xperia XA Ultra 58.99€ Voir le produit
Comment remplacer ecran pour Xperia XA Ultra - Guide images
Avant de changer votre écran Xperia XA Ultra, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avec la spatule en nylon, ouvrez le cache recouvrant l'emplacement du tiroir SIM.Puis sortez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM & SD est sorti en moins de 2 minutes.
Insérez la spatule iSesamo dans un coin inférieur de la coque arrière pour faire levier et commencer à la déclipser.Déclipsez ainsi tout le bas de la coque.
Vous pouvez ôter la coque arrière en la déclipsant de bas en haut.
Le coque arrière est démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Puis dévissez les 13 vis Torx T5 entourées en rouge. (Photo 3)
Déclipsez le châssis interne à l'aide de la spatule iSesamo.
A présent, vous pouvez extraire le châssis interne.
Le châssis interne Xperia XA Ultra est déposé.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la caméra avant et pouvoir l'extraire.
La caméra avant est extraite.
Retirez les 3 autres vis Torx T5 entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la iSesamo.
Débranchez le vibreur avec la spatule en nylon....... Ainsi que la nappe de l'écran.
Nous allons déclipser l'élément recouvrant tout le côté gauche du châssis, surligné en rouge sur la Photo 1.Faites ainsi levier avec la spatule en nylon pour l'extraire.
Introduisez délicatement un tournevis dans le trou de la prise jack afin de soulever légèrement la carte mère pour commencer son extraction.Puis, avec la spatule en nylon, faites levier vers le haut de la carte mère pour pouvoir la sortir.
Saisissez et sortez la carte mère.
La carte mère Xperia XA Ultra est sortie et partiellement démontée.
Servez-vous du tournevis plat pour déloger le flash.La iSesamo est trop large pour être utilisée ici !
Le flash est déposé.
Gardez le tournevis plat en main pour répéter l'opération sur le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne est, à son tour, démonté.
Avec un sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la face opposée à la batterie pour ramollir la colle qui la maintient.Ne chauffez pas trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.Ne jamais chauffer directement la batterie !Puis introduisez progressivement la spatule large et plate pour décoller la batterie.Attention à ne pas la plier ni la percer !
La batterie est sortie.
De nouveau avec le tournevis plat, sortez le vibreur.
A présent, nous allons retirer l'autre côté du châssis, surligné en rouge sur la Photo 1.Dévissez la vis Torx T5 entourée en rouge. (Photo 2)Détachez ensuite l'élément à l'aide de la iSesamo.
L'écran Xperia XA Ultra est entièrement démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage / tactile, installez un nouvel écran grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xperia XA Ultra suivez ce guide en sens inverse.
