Sony Xperia
Xperia XA Ultra
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Xperia XA Ultra
Temps : 5 min
Après une mauvaise chute, votre coque arrière Xperia XA Ultra s'est fissurée ? La coque arrière est cassée et ne tient plus correctement en place ? Outre l'aspect inesthétique évident, cela peut engendrer des dommages collatéraux à terme puisque les composants internes ne seront plus protégés des agressions extérieures. Et oui, la coque arrière n'est pas qu'esthétique, elle sera de barrière de protection en cas de choc, chute ou pour éviter l'infiltration de résidus au sein du téléphone. Suivez donc les conseils des techniciens SOSav dans ce guide de réparation illustré et commenté afin de savoir comment retirer et remplacer cette coque arrière Xperia XA Ultra cassée. En quelques minutes seulement, vous retrouverez un téléphone comme neuf. Tout en ayant fait une importante économie par rapport au rachat d'un nouveau mobile ou bien un passage par le SAV constructeur.
Avant d'entreprendre votre réparation Xperia XA Ultra, nous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Coque arrière cassée
- Coque arrière qui ne tient plus en casse
- Coque arrière fissurée
Comment remplacer coque arrière pour Xperia XA Ultra - Guide images
Avant de retirer votre coque arrière Xperia XA Ultra, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avec la spatule en nylon, ouvrez le cache recouvrant l'emplacement du tiroir SIM.Puis sortez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM & SD est sorti en moins de 2 minutes.
Insérez la spatule iSesamo dans un coin inférieur de la coque arrière pour faire levier et commencer à la déclipser.Déclipsez ainsi tout le bas de la coque.
Vous pouvez ôter la coque arrière en la déclipsant de bas en haut.
Le coque arrière Xperia XA Ultra est démontée.Changez-la en cas de coque cassée !
Pour remonter votre Xperia XA Ultra suivez ce guide en sens inverse.
