Sony Xperia
Xperia XA Ultra
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia XA Ultra
Temps : 10 min
Vous n'avez plus la possibilité de prendre des selfies avec votre Xperia XA Ultra ? Les photos sont troubles et pixellisées ? Impossible de filmer quoi que ce soit ? Bref, vous ne pouvez plus innonder le monde de vos clichés et vous souhaitez trouver une solution au plus vite ? Vous êtes au bon endroit puisque les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous détaille toutes les manoeuvres pour remplacer cette caméra avant Xperia XA Ultra. L'avantage est que vous ferez une importante économie par rapport au rachat d'un téléphone ou d'un passage par le SAV constructeur, sans compter la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile vous-même !
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation Xperia XA Ultra, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Caméra avant HS
- Photos floues
Caméra avant - Xperia XA Ultra 13.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Xperia XA Ultra - Guide images
Avant de démonter votre caméra avant Xperia XA Ultra, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avec la spatule en nylon, ouvrez le cache recouvrant l'emplacement du tiroir SIM.Puis sortez le tiroir SIM.
Le tiroir SIM & SD est sorti en moins de 2 minutes.
Insérez la spatule iSesamo dans un coin inférieur de la coque arrière pour faire levier et commencer à la déclipser.Déclipsez ainsi tout le bas de la coque.
Vous pouvez ôter la coque arrière en la déclipsant de bas en haut.
Le coque arrière est démontée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Xperia XA Ultra !Puis dévissez les 13 vis Torx T5 entourées en rouge. (Photo 3)
Déclipsez le châssis interne à l'aide de la spatule iSesamo.
A présent, vous pouvez extraire le châssis interne.
Le châssis interne Xperia XA Ultra est déposé.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la caméra avant et pouvoir l'extraire.
La caméra avant Xperia XA Ultra est extraite.En cas de problème avec la prise de selfies, remplacez-la facilement grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xperia XA Ultra suivez ce guide en sens inverse.
