Guide de réparation : Haut-parleur externe Xperia X
Temps : 50 min
Vous avez beau mettre le volume à fond, vous n'entendez rien quand vous regardez des vidéos sur votre Xperia X ? Le son grésille et se coupe sans arrêt ? La sonnerie ne sonne plus même si vous sentez bien les vibrations... Et pourtant, le son est normal en appel ! Et bien, c'est normal puisqu'il s'agit d'un second haut-parleur, l'écouteurs interne. Dans votre cas, c'est votre haut-parleur externe Xperia X qui pose problème. C'est lui gère le son au global sur le smartphone, pour ce qui est de la diffusion de la musique, des vidéos, de la sonnerie, etc. Mais vous avez raison de compter sur SOSav afin de régler tous vos soucis !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour redonner vie à votre smartphone à moindre frais. Suivez simplement les conseils de nos techniciens à travers ces étapes détaillées qui retracent toutes les manipulations à réaliser pour changer ce haut-parleur défaillant. Vous apprendrez ainsi que réparer son Xperia X soi-même est possible et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Avant de vous lancer dans la réparation Xperia X, nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Son très faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xperia X - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Xperia X, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Servez-vous ensuite de la spatule en nylon présente dans notre kit outils universel, afin de déclipser le tiroir SIM.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre tiroir SIM Xperia X est maintenant extrait.
Munissez-vous ensuite d'une arme de guerre que vous avez forcément dans votre salle de bain : le sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Notre star, la spatule iSesamo entre en jeu ! Insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis afin de créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator (toujours inclus dans notre kit outils).
Faites doucement glisser le médiator sur le premier côté afin de décoller la vitre arrière.Puis, poursuivez en faisant glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière et la séparer du reste du téléphone.
Et voilà, votre vitre arrière Xperia X est maintenant séparée.
Avant de poursuivre la réparation Xperia X, déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours du démontage.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déverrouiller la nappe de la caméra arrière.Puis sortez délicatement la caméra de son logement.
Votre caméra arrière Xperia X est à présent déposée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe des boutons latéraux / vibreur.Profitez-en pour déverrouiller également la nappe de la caméra avant.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Ôh ! Il est aussi dans notre kit outils, ça tombe bien !)
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la nappe prise jack.Puis débranchez le câble d'interconnexion, côté carte mère.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.
La spatule iSesamo attendait impatiemment de pouvoir déloger le renfort carte mère ! Faites-la glisser le long du support pour le déclipser entièrement.Retirez ensuite le renfort.
Le renfort carte mère est à présent démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter l'autre côté du câble d'interconnexion, qui est maintenant accessible.Puis sortez-le tout doucement des 3 points de fixation présents sur la carte mère.Notez que les étapes 17 à 22 ne sont pas obligatoires ici, sauf la déconnexion du câble réseau. Il s'agit d'une opération de confort afin de ne pas risquer d'endommager la carte mère dans la manoeuvre.
Votre câble d'interconnexion Xperia X est démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran.Puis debranchez la nappe du connecteur de charge.
Enchaînez en débranchant le câble réseau de la carte antenne GSM.Puis commencez à faire délicatement levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
Attention à ne pas la lever directement ! Il faut doucement faire glisser le haut de la carte mère pour la sortir sans encombre. (Photo 1 & 2)Après cela, vous pouvez retirer la carte mère en toute sécurité.
La carte mère Xperia X est partiellement déposée.
Insérez la pointe de la spatule en nylon dans le petit trou de la carte antenne GSM afin de l'extraire.
Votre carte antenne GSM Xperia X est désormais démonté.
A l'aide de la très utile spatule en nylon, soulevez la plaque de protection qui recouvre le haut-parleur externe.Puis retirez-la.
Puis soulevez la nappe de liaison des boutons latéraux dissimulant le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est enfin visible ! Vous pouvez le déloger en faisant doucement levier avec la spatule en nylon.
Votre haut-parleur externe Xperia X est à présent déposé.En cas de problème de son, pensez à le changer plutôt que de vous croire sourd.e :)
Pour remonter votre Xperia X suivez ce guide en sens inverse.
