Sony Xperia
Xperia X
Carte antenne GSM
Guide de réparation : Carte antenne GSM Xperia X
Votre Xperia X ne trouve plus jamais de réseau, même en essayant avec une autre carte SIM et un autre opérateur ? Vous êtes sans arrêt déconnecté et ne pouvez plus surfer en 4G ? Bref, vous vous sentez coupé du monde et vous compter sur SOSav pour remédier à tous ces soucis ? Vous avez bien raison ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer cette antenne GSM Xperia X défaillante vous-même ! L'avantage ? Réparer son smartphone soi-même revient à deux ou trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Avant de passer à l'action, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Aucun réseau GSM
- Pas de 3G / 4G
- Antenne GSM HS
- "Recherche réseau"
Comment remplacer carte antenne gsm pour Xperia X - Guide images
Avant de remplacer votre antenne GSM Xperia X, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Servez-vous ensuite de la spatule en nylon présente dans notre kit outils universel, afin de déclipser le tiroir SIM.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre tiroir SIM Xperia X est maintenant extrait.
Munissez-vous ensuite d'une arme de guerre que vous avez forcément dans votre salle de bain : le sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Notre star, la spatule iSesamo entre en jeu ! Insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis afin de créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator (toujours inclus dans notre kit outils).
Faites doucement glisser le médiator sur le premier côté afin de décoller la vitre arrière.Puis, poursuivez en faisant glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière et la séparer du reste du téléphone.
Et voilà, votre vitre arrière Xperia X est maintenant séparée.
Avant de poursuivre la réparation Xperia X, déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours du démontage.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déverrouiller la nappe de la caméra arrière.Puis sortez délicatement la caméra de son logement.
Votre caméra arrière Xperia X est à présent déposée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe des boutons latéraux / vibreur.Profitez-en pour déverrouiller également la nappe de la caméra avant.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Ôh ! Il est aussi dans notre kit outils, ça tombe bien !)
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la nappe prise jack.Puis débranchez le câble d'interconnexion, côté carte mère.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.
La spatule iSesamo attendait impatiemment de pouvoir déloger le renfort carte mère ! Faites-la glisser le long du support pour le déclipser entièrement.Retirez ensuite le renfort.
Le renfort carte mère est à présent démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter l'autre côté du câble d'interconnexion, qui est maintenant accessible.Puis sortez-le tout doucement des 3 points de fixation présents sur la carte mère.Notez que les étapes 17 à 22 ne sont pas obligatoires ici, sauf la déconnexion du câble réseau. Il s'agit d'une opération de confort afin de ne pas risquer d'endommager la carte mère dans la manoeuvre.
Votre câble d'interconnexion Xperia X est démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran.Puis debranchez la nappe du connecteur de charge.
Enchaînez en débranchant le câble réseau de la carte antenne GSM.Puis commencez à faire délicatement levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
Attention à ne pas la lever directement ! Il faut doucement faire glisser le haut de la carte mère pour la sortir sans encombre. (Photo 1 & 2)Après cela, vous pouvez retirer la carte mère en toute sécurité.
La carte mère Xperia X est partiellement déposée.
Insérez la pointe de la spatule en nylon dans le petit trou de la carte antenne GSM afin de l'extraire.
Votre carte antenne GSM Xperia X est désormais démontée.En cas de problème de réception réseau, remplacez-la par une antenne neuve !
Pour remonter votre Xperia X suivez ce guide en sens inverse.
