Sony Xperia
Xperia X
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia X
En tant que fan de selfies, vous êtes déçu de ne plus pouvoir alimenter vos réseaux sociaux avec votre Xperia X ? La qualité photo s'est considérablement dégradée et la mise au point reste floue ? Impossible d'enregistrer des vidéos ou un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'applications photo ? Bref, vous vous en remettez à SOSav pour trouver une solution rapide, efficace et économique ! Et vous avez raison !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin d'expliquer comment changer sa caméra avant Xperia X soi-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Xperia X. Vous verrez qu'il est possible de redonner une seconde jeunesse à votre smartphone vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant de vous attaquer à votre réparation Xperia X, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Photos floues
- Image noire
Caméra avant - Xperia X 10.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Xperia X - Guide images
Avant de remplacer votre caméra avant Xperia X, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Servez-vous ensuite de la spatule en nylon présente dans notre kit outils universel, afin de déclipser le tiroir SIM.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre tiroir SIM Xperia X est maintenant extrait.
Munissez-vous ensuite d'une arme de guerre que vous avez forcément dans votre salle de bain : le sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Notre star, la spatule iSesamo entre en jeu ! Insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis afin de créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator (toujours inclus dans notre kit outils).
Faites doucement glisser le médiator sur le premier côté afin de décoller la vitre arrière.Puis, poursuivez en faisant glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière et la séparer du reste du téléphone.
Et voilà, votre vitre arrière Xperia X est maintenant séparée.
Avant de poursuivre la réparation Xperia X, déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours du démontage.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déverrouiller la nappe de la caméra arrière.Puis sortez délicatement la caméra de son logement.
Votre caméra arrière Xperia X est à présent déposée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe des boutons latéraux / vibreur.Profitez-en pour déverrouiller également la nappe de la caméra avant.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Ôh ! Il est aussi dans notre kit outils, ça tombe bien !)Les étapes 12 à 22 servent à retirer la carte mère. Il s'agit d'une manoeuvre non obligatoire mais recommandée pour le confort et le bon déroulement du reste de l'opération.
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la nappe prise jack.Puis débranchez le câble d'interconnexion, côté carte mère.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.
La spatule iSesamo attendait impatiemment de pouvoir déloger le renfort carte mère ! Faites-la glisser le long du support pour le déclipser entièrement.Retirez ensuite le renfort.
Le renfort carte mère est à présent démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter l'autre côté du câble d'interconnexion, qui est maintenant accessible.Puis sortez-le tout doucement des 3 points de fixation présents sur la carte mère.
Votre câble d'interconnexion Xperia X est démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran.Puis debranchez la nappe du connecteur de charge.
Enchaînez en débranchant le câble réseau de la carte antenne GSM.Puis commencez à faire délicatement levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
Attention à ne pas la lever directement ! Il faut doucement faire glisser le haut de la carte mère pour la sortir sans encombre. (Photo 1 & 2)Après cela, vous pouvez retirer la carte mère en toute sécurité.
La carte mère Xperia X est partiellement déposée.
Avec la spatule en nylon, soulevez la plaque métallique qui protège la caméra avant ainsi que la prise jack.Puis retirez la plaque.
Vous avez la possibilité de retirer la caméra avant qui est maintenant libre.
Votre caméra avant Xperia X est désormais démontée.En cas de selfies flous, remplacez-la par une caméra neuve !
Pour remonter votre Xperia X suivez ce guide en sens inverse.
