Sony Xperia
Xperia X
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Xperia X
Vous en avez marre de ne pas capter correctement le réseau avec votre Xperia X ? Votre opérateur n'y est pour rien et la box WiFi fonctionne parfaitement sur les autres appareils... Au lieu de supporter ces déconnexions et ce réseau instable, pensez à la solution SOSav ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer votre câble d'interconnexion Xperia X vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Il suffit de suivre attentivement les étapes illustrées et commentées par nos techniciens pour vous rendre compte que réparer son Xperia X n'est pas si difficile.
Pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans votre réparation Xperia X.
- Mauvaise réception réseau GSM
- Mauvaise connexion WiFi
- Déconnexion intempestive
- Câble sectionnée
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Xperia X - Guide images
Avant de remplacer votre câble d'interconnexion Xperia X, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Servez-vous ensuite de la spatule en nylon présente dans notre kit outils universel, afin de déclipser le tiroir SIM.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre tiroir SIM Xperia X est maintenant extrait.
Munissez-vous ensuite d'une arme de guerre que vous avez forcément dans votre salle de bain : le sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Notre star, la spatule iSesamo entre en jeu ! Insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis afin de créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator (toujours inclus dans notre kit outils).
Faites doucement glisser le médiator sur le premier côté afin de décoller la vitre arrière.Puis, poursuivez en faisant glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière et la séparer du reste du téléphone.
Et voilà, votre vitre arrière Xperia X est maintenant séparée.
Avant de poursuivre la réparation Xperia X, déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits au cours du démontage.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déverrouiller la nappe de la caméra arrière.Puis sortez délicatement la caméra de son logement.
Votre caméra arrière Xperia X est à présent déposée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe des boutons latéraux / vibreur.Profitez-en pour déverrouiller également la nappe de la caméra avant.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Ôh ! Il est aussi dans notre kit outils, ça tombe bien !)
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la nappe prise jack.Puis débranchez le câble d'interconnexion, côté carte mère.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.
La spatule iSesamo attendait impatiemment de pouvoir déloger le renfort carte mère ! Faites-la glisser le long du support pour le déclipser entièrement.Retirez ensuite le renfort.
Le renfort carte mère est à présent démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter l'autre côté du câble d'interconnexion, qui est maintenant accessible.Puis sortez-le tout doucement des 3 points de fixation présents sur la carte mère.
Votre câble d'interconnexion Xperia X est démonté.En cas de soucis de réception ou d'interférence du réseau WiFi ou Bluetooth, remplacez-le par un câble neuf !
Pour remonter votre Xperia X suivez ce guide en sens inverse.
