Guide de réparation : Batterie Xperia X
Votre batterie Xperia X montre de sérieux signes de fatigue ? Elle ne tient plus la charge et vous devez la branchez sur secteur plusieurs fois par jour ? Vous craignez la panne sèche avant la fin de la journée et n'est plus jamais tranquille quand vous êtes loin de chez vous ? La batterie surchauffe de façon anormale ou a gonflé, au risque de fissurer l'écran à force de le pousser hors de son logement ? Bref, une situation qui ne peut plus durer et vous avez bien raison !
Chez SOSav, nous savons parfaitement que la batterie Xperia X n'échappe à la règle : toutes les batteries smartphones perdent en capacité au fil du temps. Même si vous faites les choses dans l'ordre et que vous prenez soin de votre batterie, elle va perdre en autonomie au fil des charges. Mais c'est là que nous intervenons puisque nous vous proposons une vraie solution pour pallier ce problème !
Nos experts ont donc conçu ce guide de réparation qui vous accompagne tout au long de votre changement batterie Xperia X. Chaque étape est détaillée, illustrée et commentée afin de vous expliquer tous les gestes à réaliser. Vous saurez exactement dans quoi vous mettez les pieds et pourrez retrouver une bonne autonomie grâce à une nouvelle batterie. Nous tenions à partager notre savoir-faire afin de vous prouver que réparer son smartphone n'est pas si difficile et qu'il n'est pas envisageable de changer de mobile pour une simple batterie fatiguée !
Une mission qui nous tient à coeur afin de lutter contre l'obsolescence programmée ! A travers ce guide, vous découvrirez qu'il est possible de changer sa batterie Xperia X soi-même. D'autant que vous faites une sérieuse économie par rapport à l'intervention d'un pro. En moyenne, cela vous revient jusqu'à trois fois moins cher puisque vous n'avez pas la main d'oeuvre à payer.
Mais choisir de réparer son Xperia X au lieu de le jeter alors qu'il est toujours fonctionnel, c'est aussi faire un geste pour la planète ! Vous ne créez pas d'e-déchets inutiles en changeant de smartphone à cause d'une batterie Xperia X. Vous faites ainsi votre B.A. ! Et nous espérons que cela deviendra un réflexe pour tous les objets de votre quotidien.
Avant de changer sa batterie Xperia X, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde complète de ses données par simple précaution. Mesure valable avant chaque réparation smartphone d'ailleurs.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Xperia X - Guide images
Avant de remplacer votre batterie Xperia X, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Servez-vous ensuite de la spatule en nylon présente dans notre kit outils universel, afin de déclipser le tiroir SIM.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre tiroir SIM Xperia X est maintenant extrait.
Munissez-vous ensuite d'une arme de guerre que vous avez forcément dans votre salle de bain : le sèche-cheveux ! Chauffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes.
Notre star, la spatule iSesamo entre en jeu ! Insérez-la délicatement entre la vitre et le châssis afin de créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec un médiator (toujours inclus dans notre kit outils).
Faites doucement glisser le médiator sur le premier côté afin de décoller la vitre arrière.Puis, poursuivez en faisant glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Vous pouvez désormais ouvrir la vitre arrière et la séparer du reste du téléphone.
Et voilà, votre vitre arrière Xperia X est maintenant séparée.
Avant de poursuivre la réparation Xperia X, déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.
Gardez la spatule en nylon en main afin de déverrouiller la nappe de la caméra arrière.Puis sortez délicatement la caméra de son logement.
Votre caméra arrière Xperia X est à présent déposée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe des boutons latéraux / vibreur.Profitez-en pour déverrouiller également la nappe de la caméra avant.
Dévissez les 3 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Ôh ! Il est aussi dans notre kit outils, ça tombe bien !)
Prenez de nouveau la spatule en nylon pour déconnecter la nappe prise jack.Puis débranchez le câble d'interconnexion, côté carte mère.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.
La spatule iSesamo attendait impatiemment de pouvoir déloger le renfort carte mère ! Faites-la glisser le long du support pour le déclipser entièrement.Retirez ensuite le renfort.
Le renfort carte mère est à présent démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter l'autre côté du câble d'interconnexion, qui est maintenant accessible.Puis sortez-le tout doucement des 3 points de fixation présents sur la carte mère.
Votre câble d'interconnexion Xperia X est démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran.Puis debranchez la nappe du connecteur de charge.
Enchaînez en débranchant le câble réseau de la carte antenne GSM.Puis commencez à faire délicatement levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
Attention à ne pas la lever directement ! Il faut doucement faire glisser le haut de la carte mère pour la sortir sans encombre. (Photo 1 & 2)Après cela, vous pouvez retirer la carte mère en toute sécurité.
La carte mère Xperia X est partiellement déposée.
Reprenez votre nouvel outils, le sèche-cheveux, afin de chauffer quelques secondes la face avant du Xperia X. Ceci a pour but de ramollir la colle qui maintient la batterie.Par précaution, ne chauffez pas directement la batterie.Ne chauffez pas trop longtemps le centre du LCD au risque d'endommager l'écran.
Glissez délicatement la spatule large et plate sous la batterie pour faire levier.Retirez la batterie.
Votre batterie Xperia X est maintenant déposée.En cas de problème d'autonomie, remplacez la batterie par une neuve afin de redonner de l'énergie à votre smartphone !
Pour remonter votre Xperia X suivez ce guide en sens inverse.
