Sony Xperia
Xperia T
Microphone du bas et connecteur de l'antenne GSM
Guide de réparation : Microphone du bas et connecteur de l'antenne GSM Xperia T
Ce guide vous permettra de démonter le microphone du bas et le connecteur de l'antenne GSMSymptômes : Correspondant n'entendant rien, microphone non fonctionnel ou problèmes de réseau
Comment remplacer microphone du bas et connecteur de l'antenne gsm pour Xperia T - Guide images
Avant de procéder au retrait du microphone du bas et connecteur de l'antenne GSM de votre Sony Xperia T, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'extinction/allumage durant quelques secondes puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
A l'aide d'une spatule en nylon, ouvrez le logement de la carte Micro SD et carte SIM.Appuyez ensuite sur la carte SIM à l'aide de la spatule en nylon puis relâchez l'appui afin d'éjecter cette dernière de son logement.
Saisissez la carte SIM puis procédez ensuite à son retrait.La carte SIM de votre Sony Xperia T est désormais démontée.
Appuyez ensuite sur la carte Micro SD à l'aide de la spatule en nylon puis relâchez l'appui afin d'éjecter cette dernière de son logement.Saisissez ensuite la carte puis retirez-la.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la coque arrière.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice de la tranche droite du téléphone puis faites délicatement levier tout en glissant vers le bas la spatule afin de séparer la coque arrière du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant la partie inférieure et supérieure du téléphone à l'aide de la spatule en nylon.
Effectuez un léger mouvement d'ouverture afin de séparer la coque arrière du reste du téléphone puis procédez au retrait de la coque arrière.La coque arrière de votre Sony Xperia T est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge. Celles-ci servent à maintenir le haut-parleur externe/antenne GSM.A l'aide de la pince, saisissez puis retirez-le.Le haut-parleur externe/antenne GSM du Xperia T est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de liaison du haut-parleur du bas/boutons lateraux/ecran LCD/ecran tactile.Décollez l'adhésif jaune recouvrant les connecteurs de la nappe grâce à la pince.
Retirez le scotch en utilisant la pince.Servez-vous de la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur de la nappe de l'écran tactile.
Grâce à la pointe de la spatule en nylon, sortez la nappe de l'écran tactile de son connecteur.Puis déverrouillez le connecteur de la nappe de l'écran tactile toujours avec cette spatule en nylon.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de sortir la nappe de l'écran LCD de son connecteur.Ddéverrouillez le connecteur de la nappe du connecteur de charge grâce à la pointe de cette spatule.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de sortir la nappe du connecteur de charge de son connecteur.Poursuivez toujours à l'aide de la spatule en nylon en décalant le connecteur principal, comme indiqué sur les photos 3 et 4 de cette étape.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Placez ensuite la spatule sur le côté droit de la batterie puis faites délicatement levier afin de la soulever et de la décoller.Veillez à ne pas abîmer ou percer la batterie lors de cette opération !
Retirez ensuite la batterie grâce à la spatule en nylon.La batterie du Xperia T est désormais démontée.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion de l'antenne GSM.Poursuivez en décollant l'ensemble microphone et antenne GSM toujours en utilisant la spatule.Procédez à son retrait.
L'ensemble antenne GSM et microphone du bas de votre sony Xperia T est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia T suivez ce guide en sens inverse.
