Sony Xperia
Xperia T
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Xperia T
Temps : 10 min
Ce guide vous permettra de démonter la coque arrière du Xperia TSymptômes : Coque arrière abimée ou cassée
Comment remplacer coque arrière pour Xperia T - Guide images
Avant de procéder au retrait de la coque arrière du de votre Sony Xperia T, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, appuyez sur le bouton d'extinction/allumage durant quelques secondes puis choisissez "Eteindre".Validez ensuite par "OK".
A l'aide d'une spatule en nylon, ouvrez le logement de la carte Micro SD et carte SIM.Appuyez ensuite sur la carte SIM à l'aide de la spatule en nylon puis relâchez l'appui afin d'éjecter cette dernière de son logement.
Saisissez la carte SIM puis procédez ensuite à son retrait.La carte SIM de votre Sony Xperia T est désormais démontée.
Appuyez ensuite sur la carte Micro SD à l'aide de la spatule en nylon puis relâchez l'appui afin d'éjecter cette dernière de son logement.Saisissez ensuite la carte micro SD puis retirez-la également.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la coque arrière.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'interstice de la tranche droite du téléphone puis, faites délicatement levier tout en glissant vers le bas la spatule afin de séparer la coque arrière du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant les partie inférieure et supérieure du téléphone en utilisant la spatule en nylon.
Effectuez un léger mouvement d'ouverture afin de séparer la coque arrière du reste du téléphone puis procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Sony Xperia T est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Xperia T suivez ce guide en sens inverse.
