Sony Xperia
Xperia M5
Tiroir SIM & SD
Guide de réparation : Tiroir SIM & SD Xperia M5
Temps : 2 min
Vous avez perdu votre tiroir SIM Xperia M5 et ne pouvez plus introduire votre carte SIM ? Vous changez d'opérateur et ne savez plus comment extraire le tiroir SIM Xperia M5 ? Vous avez besoin d'augmenter la mémoire interne en ajoutant une carte microSD mais n'êtes plus sûr de comment procéder ? Vous êtes au bon endroit puisque les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer, étape par étape, comment sortir ces tiroirs SIM et SD.
Avant chaque réparation Xperia M5, nous recommandons d'effectuer une sauvegarde de données par précaution.
- Tiroir SIM perdu
- Tiroir SIM tordu
- Tiroir SD perdu
- Tiroir SD tordu
- Changement d'opérateur
- Ajout d'une carte microSD
Comment remplacer tiroir sim & sd pour Xperia M5 - Guide images
Avant d'extraire votre tiroir SIM & SD Xperia M5, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
A l'aide de la spatule en nylon, ouvrez la trappe des tiroirs SIM et SD, située sur la tranche gauche du Xperia M5.
Utilisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) afin de sortir délicatement le tiroir SIM...... Ainsi que le tiroir SD juste à côté.
Les tiroirs SIM et SD Xperia M5 sont tous les deux extraits.Il ne vous reste plus qu'à les remplacer par des tiroirs neufs si besoin grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xperia M5 suivez ce guide en sens inverse.
