Sony Xperia
Xperia M5
Face arrière
Guide de réparation : Face arrière Xperia M5
Temps : 5 min
Après moult chutes, votre face arrière Xperia M5 est fissurée et ne tient plus en place ? Les composants internes sont à l'air libre et vous avez peur pour la santé de votre mobile ? Ils ne sont plus protégés des aléas du quotidien ? Bref, la face arrière Xperia M5 sert de barrière contre les agressions externes et n'est pas seulement esthétique. Alors prenez les devant et évitez les problèmes à l'avenir en changeant tout de suite votre vitre arrière Xperia M5 grâce à ce guide de réparation illustré et commenté que les experts de SOSav ont réalisé pour vous ! Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer comment décoller cette vitre arrière et la remplacer facilement.
N'oubliez pas de réaliser une sauvegarde de données avant de vous lancer dans votre réparation Xperia M5. Simple précaution d'usage.
- Face arrière cassée
- Nombreuses rayures
- Vite arrière qui ne tient plus en place
Sticker vitre arrière - Xperia M5 2.36€ 5.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer face arrière pour Xperia M5 - Guide images
Avant de remplacer votre face arrière Xperia M5, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
A l'aide de la spatule en nylon, ouvrez la trappe des tiroirs SIM et SD, située sur la tranche gauche du Xperia M5.
Utilisez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) afin de sortir délicatement le tiroir SIM...... Ainsi que le tiroir SD juste à côté.
Les tiroirs SIM et SD sont tous les deux extraits.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux et chauffez 30 secondes à 1 minute la face arrière pour ramollir la colle.Puis créez une ouverture avec la spatule iSesamo.Si la vitre est fissurée, vous pouvez coller du scotch dessus pour éviter qu'elle ne se désagrége !
Introduisez la spatule en nylon pour prendre le relais.Puis faites glisser la spatule sur tout le pourtour afin de décoller délicatement la vitre arrière.
La face arrière Xperia M5 est décollée, vous pouvez la remplacer si besoin grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xperia M5 suivez ce guide en sens inverse.
