Guide de réparation : Caméra arrière Xperia M4 Aqua
Votre caméra arrière Xperia M4 Aqua fait des siennes et vous ne pouvez plus prendre de photos ? La mise au point ne se fait pas et les clichés restent flous ? Impossible d'enregistrer des vidéos ? Un message d'erreur ou une image noire apparait quand vous lancez l'application photo ? Pourtant, tout fonctionne normalement en mode selfie... C'est parce qu'il s'agit de deux caméras distinctes ! Ici, votre caméra arrière Xperia M4 Aqua est en cause mais les experts SOSav sont là pour venir à votre secours grâce à ce guide de réparation gratuit ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser pour changer facilement cette caméra HS.
Avant de penser à effectuer votre réparation Xperia M4 Aqua, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Caméra HS
- Photos floues
- Image noire
Caméra arrière (Officielle) - Xperia M4 Aqua 24.90€ Voir le produit
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia M4 Aqua - Guide images
Avant de changer la caméra arrière Xperia M4 Aqua, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite puis validez par éteindre.Pensez également à extraire la carte SIM !
Chauffez 20 à 30 secondes la face arrière Xperia M4 Aqua à l'aide du sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la retient.N'hésitez pas à effectuer plusieurs sessions de chauffe !Puis créez une ouverture en vous servant de la spatule iSesamo.Introduisez ensuite la spatule en nylon à côté afin de prendre le relais.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le bas de la face arrière afin de la décoller.Puis ouvrez-la à la verticale pour la séparer du reste du téléphone.
La face arrière est séparée.Utilisez des stickers ou de la colle B7000 pour la recoller !
Toujours avec la spatule en nylon, décollez l'adhésif noir qui recouvre la nappe batterie.Puis débranchez la batterie.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge.
Puis sortez le cache noir à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez la iSesamo pour décoller l'adhésif doré pour libérer l'accès aux différents connecteurs.
Voici une petite séance de déconnexion de 6 nappes encadrées en rouge (Photo 1). Armez-vous de la spatule en nylon et commencez par déverrouiller la nappe jack puis le connecteur de charge ainsi que le micro.
Débranchez ensuite le câble d'interconnexion de même que les deux nappes de l'écran.
Faites levier avec la spatule en nylon pour extraire délicatement la carte mère.
La carte mère Xperia M4 Aqua est déposée et partiellement démontée.
Servez-vous de la pince pour sortir la caméra arrière.
La caméra arrière Xperia M4 Aqua est déposée.En cas de problème lors de la prise de vue, changez la caméra HS grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xperia M4 Aqua suivez ce guide en sens inverse.
