Guide de réparation : Ecran Xperia L4
Temps : 40 min
Votre écran Xperia L4 ne s'allume plus après une mauvaise chute alors que le téléphone vibre et sonne pour prouver qu'il est toujours en vie ? L'écran est fissuré ou totalement rayé et l'affichage est illisible ? Le tactile ne réagit plus comme il faut et vous devez lutter pour naviguer parmi vos applis ? L'écran est l'élément principal afin de d'utiliser son smartphone et pourtant, c'est un des composants les plus fragiles ! Mais ce n'est pas une fatalité car vous avez frappé à la bonne porte pour remédier à tous vos soucis !
Les experts SOSav sont là pour vous aider à remplacer cet écran Xperia L4 défaillant vous-même à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous accompagner tout au long de la manoeuvre et vous permettre de retrouver un téléphone comme neuf. Vous verrez ainsi que réparer son téléphone est possible pour le commun des mortels malgré les légendes urbaines !
Pourquoi réparer mon écran Xperia L4 moi-même ? Pour faire des économies tout d'abord ! Car réparer son téléphone plutôt que de changer d'appareil, c'est ne pas se ruiner dans un smartphone qui coûte des centaines d'euros. Mais c'est également écologique dans la mesure où vous ne jetez pas un mobile encore fonctionnel. Vous dites non à l'obsolescence programmée et la planète vous remerciera.
Dernière chose, avant de changer cet écran Xperia L4, n'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données par précaution ;)
- Ecran cassé
- Pixels morts
- Bug tactile
- Image noire
- Nombreuses rayures
Comment remplacer ecran pour Xperia L4 - Guide images
Avant de changer votre écran Xperia L4, veuillez éteindre votre téléphone pour des raisons des sécurité évidentes.Pour cela, apuyez sur le bouton On/Off et validez par éteindre.Pensez à extraire votre tiroir SIM également !
Introduisez la spatule en nylon pour vous aider à déclipser la coque arrière.Et ouvrez-la à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)Saisissez et retirez la plaque de protection avec la pince plate.
Déconnectez ensuite la nappe power avec la spatule en nylon.
La coque arrière est démontée.
Avant de pousuivre, déconnectez la nappe de la batterie pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Xperia L4.
Puis retirez le cache noir avec la spatule en nylon.
Avec la spatule en nylon, débranchez les nappes de liaison de l'écran et connecteur de charge.
N'oubliez pas de déverrouiller aussi les câbles d'interconnexion.
Puis faites levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.Si cela n'a pas été fait aux étapes précédentes, pensez à déconnecter ensuite les caméras arrière et avant.
La carte mère Xperia L4 est déposée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez délicatement le haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux autres côtés des câbles d'interconnexion.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison.Il ne reste plus qu'à soulever et sortir le connecteur de charge.
Réutilisez la iSesamo pour décoller le vibreur.
Décollez les deux adhésifs noirs qui retiennent la batterie.Chauffez la face avant opposée à la batterie afin de ramollir la colle qui la maintient. Ne chauffez jamais directement la batterie.Attention à ne pas chauffer trop longtemps le centre du LCD.
Tirez sur l'adhésif afin de décoller la batterie...... Vous pouvez l'extraire.
Reprenez la pince pour retirer les deux câbles d'interconnexion.
Décollez ensuite la nappe de liaison du châssis.
Toujours avec la iSesamo pour décoller la nappe power.
L'écran Xperia L4 est entièrement démonté.En cas d'écran cassé, suivez ce tuto gratuit pour savoir réinstaller un nouvel écran !
Pour remonter votre Xperia L4 suivez ce guide en sens inverse.
