Sony Xperia
Xperia E5
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Xperia E5
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Xperia E5 ? Le son grésille ou paraît lointain ? La voix de vos correspondants est inaudible sauf quand vous basculez en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts ! Pour les appels, c'est votre haut-parleur interne Xperia E5 qui est utilisé. Il se situe en haut du téléphone afin de diffuser le son au niveau de votre oreille pendant un coup de fil. Les experts de SOSav vous expliquent comment le remplacer dans ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous prouver que la réparation Xperia E5 est possible par le commun des mortels. Vous pourrez ainsi redonner une seconde jeunesse à votre mobile à moindre frais !
Pensez à réaliser une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre votre réparation Xperia E5. Simple précaution !
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour Xperia E5 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Xperia E5, veuillez éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin d'ouvrir le cache recouvrant l'emplacement SIM et MicroSD.Puis sortez doucement le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est extrait.
Insérez la spatule iSesamo entre la coque et le châssis, au niveau du cache SIM/SD que vous avez ouvert.Puis faites doucement glisser la iSesamo sur le haut de la coque afin de la déclipser.
Faites de même sur les côtés.Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière est déclipsée.
Saisissez l'antenne NFC par le bord afin de la décoller.Attention à ne pas la plier ni la déchirer !
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Xperia E5.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez sortir l'antenne supérieure avec la spatule.
L'antenne supérieure est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever l'adhésif recouvrant la caméra avant.Puis déconnectez la nappe de la caméra.
Il ne vous reste plus qu'à extraire la caméra avant.
La caméra avant Xperia E5 est déposée.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher la nappe du connecteur de charge.De même que la première nappe de l'écran.
Poursuivez en déconnectant la seconde nappe de l'écran ainsi que le câble d'interconnexion.
Faites levier avec la spatule en nylon pour soulever et sortir la carte mère.
La carte mère Xperia E5 est extraite et partiellement démontée.
Chauffez une vingtaine de secondes le haut de la face avant afin de ramollir la colle et faciliter le retrait du haut-parleur.Enfin, sortez-le grâce à la spatule en nylon.
Le haut-parleur interne Xperia E5 est déposé.En cas de soucis de son lors des appels, remplacez-le en suivant les étapes de ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xperia E5 suivez ce guide en sens inverse.
