Sony Xperia
Xperia E5
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Xperia E5
Temps : 10 min
Votre Xperia E5 n'émet plus aucun son ? Le son grésille quand vous regardez une vidéo ? Le son se coupe quand vous téléphonez en mode haut-parleur ? Pourtant vous entendez correctement vos interlocuteurs en mode téléphone normal... C'est parce que votre mobile comprend deux haut-parleurs différents ! Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe Xperia E5 qui pose problème. Il gère tout le son sauf celui des appels. Les techniciens de SOSav vous proposent donc leur aide à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape décortique de A à Z les gestes à faire pour changer ce haut-parleur défaillant et redonner du son à votre téléphone !
Nous recommandons de faire une sauvegarde de vos données avant d'entreprendre cette réparation Xperia E5.
- Pas de son (sonnerie, musique, vidéo...)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur externe pour Xperia E5 - Guide images
Avant de remplacer le haut-parleur externe Xperia E5, veuillez éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin d'ouvrir le cache recouvrant l'emplacement SIM et MicroSD.Puis sortez doucement le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est extrait.
Insérez la spatule iSesamo entre la coque et le châssis, au niveau du cache SIM/SD que vous avez ouvert.Puis faites doucement glisser la iSesamo sur le haut de la coque afin de la déclipser.
Faites de même sur les côtés.Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière est déclipsée.
Saisissez l'antenne NFC par le bord afin de la décoller.Attention à ne pas la plier ni la déchirer !
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Xperia E5.
Dévissez les 4 vis Torx T5 entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir le haut-parleur.
Le haut-parleur externe Xperia E5 est démonté.En cas de problème de son, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Xperia E5 suivez ce guide en sens inverse.
