Sony Xperia
Xperia E5
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia E5
Impossible de prendre des selfies avec Xperia E5 ? Les clichés restent flous et la mise au point ne se fait pas ? Un message d'erreur ou un écran noir apparaît à l'ouverture de l'appli photo alors que tout se passe bien avec la caméra principale ? SOSav est là pour vous aider à remettre votre téléphone à neuf ! Suivez les étapes de ce guide de réparation afin de savoir comment remplacer cette caméra avant Xperia E5 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment changer cette caméra HS vous-même.
Avant d'entreprendre votre réparation Xperia E5, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra avant HS
- Selfies flous
- Image noire
Comment remplacer caméra avant pour Xperia E5 - Guide images
Avant de changer la caméra avant Xperia E5, veuillez éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin d'ouvrir le cache recouvrant l'emplacement SIM et MicroSD.Puis sortez doucement le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est extrait.
Insérez la spatule iSesamo entre la coque et le châssis, au niveau du cache SIM/SD que vous avez ouvert.Puis faites doucement glisser la iSesamo sur le haut de la coque afin de la déclipser.
Faites de même sur les côtés.Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière est déclipsée.
Saisissez l'antenne NFC par le bord afin de la décoller.Attention à ne pas la plier ni la déchirer !
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Xperia E5.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez sortir l'antenne supérieure avec la spatule.
L'antenne supérieure est déposée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever l'adhésif recouvrant la caméra avant.Puis déconnectez la nappe de la caméra.
Il ne vous reste plus qu'à extraire la caméra avant.
La caméra avant Xperia E5 est déposée.En cas de selfies flous, changez-la en suivant ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Xperia E5 suivez ce guide en sens inverse.
