Sony Xperia
Xperia E5
Câble interconnexion
Guide de réparation : Câble interconnexion Xperia E5
Votre Xperia E5 perd souvent le réseau ? Vous n'arrêtez pas d'être déconnecté du WiFi ? Après une mauvaise manipulation lors d'une précédente réparation téléphone, le câble d'interconnexion Xperia E5 a été endommagé ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit puisque les experts de SOSav sont là pour vous aider. Nos techniciens ont décortiqué tous les gestes à réaliser dans ce guide de réparation afin de vous montrer comment remplacer ce câble d'interconnexion vous-même à moindre frais.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution, avant d'entamer votre réparation Xperia E5.
- Perte de réseau GSM
- Pas de WiFi
- Problème de Bluetooth
Comment remplacer câble interconnexion pour Xperia E5 - Guide images
Avant de changer le câble d'interconnexion Xperia E5, veuillez éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin d'ouvrir le cache recouvrant l'emplacement SIM et MicroSD.Puis sortez doucement le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est extrait.
Insérez la spatule iSesamo entre la coque et le châssis, au niveau du cache SIM/SD que vous avez ouvert.Puis faites doucement glisser la iSesamo sur le haut de la coque afin de la déclipser.
Faites de même sur les côtés.Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière est déclipsée.
Saisissez l'antenne NFC par le bord afin de la décoller.Attention à ne pas la plier ni la déchirer !
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Xperia E5.
Dévissez les 4 vis Torx T5 entourées en rouge. (Photo 1)Faites levier avec la spatule en nylon pour sortir le haut-parleur.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le câble d'interconnexion côté carte mère...... Et côté connecteur de charge.
Il ne vous reste plus qu'à extraire le câble d'interconnexion le long du châssis.
Le câble d'interconnexion est sorti.En cas de problème de connexion, suivez ce tuto gratuit pour y remédier !
Pour remonter votre Xperia E5 suivez ce guide en sens inverse.
