Sony Xperia
Xperia E5
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia E5
Temps : 10 min
Votre batterie Xperia E5 montre des signes de faiblesse ? Vous devez recharger votre smartphone plusieurs fois par jour afin de rester connecté ? La batteire gonflé et pousse la coque hors de son logement ? Le gonflement et/ou la surchauffe menancent le bien-être des composants ? Si vous avez peur des dommages collatéraux ou si vous en avez assez de devoir emporter votre powerbank partout avec vous, vous avez frappé à la bonne porte !
Chez SOSav, nous savons que la batterie Xperia E5 comme toutes les batteries téléphones, est sujet à une usure au fil des utilisations. Mais ce n'est pas une raison pour remplacer un mobile parfaitement fonctionnel ! Et c'est pourquoi nous avons choisi de partager notre savoir-faire à travers ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrés et commentées afin de vous détailler le plus précisémment possible comment changer cette batterie Xperia E5 vous-même. Vous retrouverez ainsi l'autonomie des premiers jours !
Pourquoi changer ma batterie Xperia E5 moi-même ? Tout d'abord pour des questions économiques ! Réparer soi-même au lieu de racheter un nouveau smartphone ou de faire appareil à un pro, c'est faire plaisir à son portefeuille ! Mais c'est aussi un geste écologique puisque vous ne jetez pas un appareil encore fonctionnel ! Réparer son téléphone au lieu de le remplacer, c'est éviter le piège de l'obsolescence programmée ! Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre quotidien. Bien sûr, en cas de questions concernant votre réparation batterie Xperia E5, toute l'équipe SOSav se tient à votre disposition.
Avant d'entamer votre réparation batterie Xperia E5, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Problème d'autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Xperia E5 - Guide images
Avant de changer la batterie Xperia E5, veuillez éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin d'ouvrir le cache recouvrant l'emplacement SIM et MicroSD.Puis sortez doucement le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est extrait.
Insérez la spatule iSesamo entre la coque et le châssis, au niveau du cache SIM/SD que vous avez ouvert.Puis faites doucement glisser la iSesamo sur le haut de la coque afin de la déclipser.
Faites de même sur les côtés.Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière est déclipsée.
Saisissez l'antenne NFC par le bord afin de la décoller.Attention à ne pas la plier ni la déchirer !
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.
Décollez le premier côté de la languette noire recouvrant la batterie...... Ainsi que le second côté.
Tirez doucement la languette droite pour sortir la batterie.Attention à ne pas plier ou percer la batterie !En cas de résistance, vous pouvez glisser une spatule large et plate sous la batterie et/ou chauffer quelques secondes la face avant opposée à la batterie, à l'aide d'un sèche-cheveux.
La batterie Xperia E5 est déposée à son tour.En cas de problème d'autonomie, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer !
Pour remonter votre Xperia E5 suivez ce guide en sens inverse.
