Sony Xperia
Xperia E5
Antenne supérieure
Guide de réparation : Antenne supérieure Xperia E5
Temps : 10 min
Après l'essai de plusieurs cartes SIM de différents opérateurs, vous ne parvenez toujours pas à capter le réseau GSM ? La 3G / 4G disparaît sans arrêt ? Le WiFi est instabke et le débit très lent ? Les techniciens SOSav sont là pour vous aider à travers ce guide de réparation qui vous explique comment remplacer cette antenne supérieure Xperia E5 afin de retrouver toutes les fonctionnalités de votre mobile. Chaque geste est détaillé dans ce tuto pour vous accompagner de A à Z. Vous verrez alors que réparer son téléphone revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Xperia E5. Simple précaution :)
- Pas de réseau GSM
- Déconnexion WiFi
- Antenne supérieure HS
Comment remplacer antenne supérieure pour Xperia E5 - Guide images
Avant de changer l'antenne supérieure Xperia E5, veuillez éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Aidez-vous de la spatule en nylon afin d'ouvrir le cache recouvrant l'emplacement SIM et MicroSD.Puis sortez doucement le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est extrait.
Insérez la spatule iSesamo entre la coque et le châssis, au niveau du cache SIM/SD que vous avez ouvert.Puis faites doucement glisser la iSesamo sur le haut de la coque afin de la déclipser.
Faites de même sur les côtés.Vous pouvez séparer la coque arrière du reste du téléphone.
La coque arrière est déclipsée.
Saisissez l'antenne NFC par le bord afin de la décoller.Attention à ne pas la plier ni la déchirer !
L'antenne NFC est déposée.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation Xperia E5.
Utilisez le tournevis Torx T5 pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez sortir l'antenne supérieure avec la spatule.
L'antenne supérieure Xperia E5 est déposée.Suivez ce tuto gratuit pour la remplacer en cas de soucis de réception réseau !
Pour remonter votre Xperia E5 suivez ce guide en sens inverse.
