Sony Xperia
Xperia E4G
Caméra avant
Guide de réparation : Caméra avant Xperia E4G
Votre caméra avant Xperia E4G ne parvient plus à prendre de selfie ? L'image reste noire quand vous lancer l'appli caméra ? Ou un message d'erreur à l'ouverture de l'appli ? Les experts SOSav vous expliquent comment faire pour changer cette caméra HS grâce à ce guide de réparation. Chaque étape est détaillée afin de vous prouver que réparer son téléphone est possible et économique.
Nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'effectuer votre réparation Xperia E4G par sécurité.
- Caméra avant HS
- Photos floues
Caméra avant (Officielle) - Xperia E4g 10.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra avant pour Xperia E4G - Guide images
Avant de changer votre caméra avant Xperia E4G, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur le côté droit.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le téléphone, pour faire levier au niveau du coin supérieur.Une fois l'ouverture créée, vous pouvez déclipser totalement la coque.
La coque arrière Xperia E4G est déclipsée.
Dévissez ensuite les 8 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)De nouveau avec la iSesamo, faites levier pour créer une ouverture sur la partie haute.
Continuez à déclipser sur tout le côté.A présent, vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Ceci est une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de suite de votre réparation Xperia E4G.
Toujours avec la spatule en nylon, commencez par décoller l'adhésif recouvrant la nappe de la caméra avant.Puis déverrouillez le connecteur de la nappe.
Vous pouvez sortir la caméra à l'aide de la pince plate.
La caméra Xperia E4G est déposée.En cas de soucis dans la prise de selfies, remplacez-la grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Xperia E4G suivez ce guide en sens inverse.
