Sony Xperia
Xperia E4G
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Xperia E4G
Vous ne parvenez plus à prendre de photos avec votre caméra arrière Xperia E4G ? La mise au point reste floue ? Impossible d'enregistrer des vidéos ? Un message d'erreur apparaît ou l'image reste noire à l'ouverture de l'appli photo ? Pas de problème puisque SOSav est là pour vous accompagner dans votre réparation Xperia E4G. Nos techniciens ont réalisé ce guide gratuit afin de vous expliquer toutes les manoeuvres pour remplacer cette caméra HS. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour décortiquer au mieux les mouvements. Vous verrez ainsi que réparer son téléphone est possible et économique.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde de vos données auparavant. Précaution valable avant toutes les réparations Xperie E4G !
Symptômes:
- Caméra arrière HS
- Impossible de filmer
- Photos floues
- Image noire
Caméra arrière (Officielle) - Xperia E4g 25.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia E4G - Guide images
Avant de changer votre caméra arrière Xperia E4G, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur le côté droit.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le téléphone, pour faire levier au niveau du coin supérieur.Une fois l'ouverture créée, vous pouvez déclipser totalement la coque.
La coque arrière Xperia E4G est déclipsée.
Dévissez ensuite les 8 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)De nouveau avec la iSesamo, faites levier pour créer une ouverture sur la partie haute.
Continuez à déclipser sur tout le côté.A présent, vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de la décoller.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !Si une trop grande résistance se fait sentir, vous pouvez chauffer quelques secondes la face avant opposée à la batterie (mais jamais la batterie directement) avec un sèche-cheveux. Ceci dans le but de ramollir la colle qui la maintient.
La batterie Xperia E4G est déposée.
Décollez l'adhésif recouvrant la nappe de la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Puis déconnectez la caméra.
Il ne vous reste plus qu'à sortir la caméra arrière avec la pince plate.
La caméra arrière Xperia E4G est extraite.En cas de photos floues ou de message d'erreur avec l'appli photo, vous pouvez facilement y remédier grâce à notre guide gratuit.
Pour remonter votre Xperia E4G suivez ce guide en sens inverse.
