Sony Xperia
Xperia E4G
Batterie
Guide de réparation : Batterie Xperia E4G
Votre batterie Xperia E4G ne tient plus la charge ? La faible autonomie de votre smartphone vous gâche la vie et vous devez emporter une batterie externe partout avec vous ? La batterie ne charge plus du tout ? Elle est gonflée ou surchauffe ? N'attendez pas pour la remplacer grâce à notre guide de réparation entièrement gratuit ! Nos experts SOSav vous expliquent comment remplacer votre batterie Xperia E4G à travers ce tuto. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous prouver que la réparation téléphone est accessible à tous.
Pourquoi changer ma batterie Xperia E4G moi-même ? Pour faire des économies ! Vous n'avez pas à dépendre d'un pro ni à payer la main d'oeuvre puisque c'est vous qui opérez ! Sans compter l'économie faite dans la mesure où vous n'avez pas à racheter un noubeau mobile. Mais réparer son téléphone au lieu de le jeter, c'est faire un geste écologique. D'ailleurs, vous pouvez l'appliquer à tous les objets du quotidien afin de limiter votre impact CO2. Une dernière chose avant d'entreprendre votre réparation Xperia E4G : faites une sauvegarde.
Une précaution valable avant chaque réparation téléphone car le changement de batterie n'entraine pas la perte des données mais parfois, une restauration pourrait être demandée par votre mobile.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie - Xperia E4G 4.80€ 11.99€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Xperia E4G - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Xperia E4G - Guide images
Avant de changer votre batterie Xperia E4G, veuillez éteindre votre téléphone, par mesure de sécurité.Appuyez sur le bouton On/Off se trouvant sur le côté droit.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le téléphone, pour faire levier au niveau du coin supérieur.Une fois l'ouverture créée, vous pouvez déclipser totalement la coque.
La coque arrière Xperia E4G est déclipsée.
Dévissez ensuite les 8 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)De nouveau avec la iSesamo, faites levier pour créer une ouverture sur la partie haute.
Continuez à déclipser sur tout le côté.A présent, vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis est partiellement démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie afin de la décoller.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !Si une trop grande résistance se fait sentir, vous pouvez chauffer quelques secondes la face avant opposée à la batterie (mais jamais la batterie directement) avec un sèche-cheveux. Ceci dans le but de ramollir la colle qui la maintient.
La batterie Xperia E4G est déposée.En cas de problème d'autonomie, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Xperia E4G suivez ce guide en sens inverse.
