Sony Xperia
Xperia C4
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Xperia C4
Temps : 0 min
Votre Xperia C4 refuse de prendre des photos et affiche un message d'erreur ? L'image reste noire quand vous lancez l'application photo ? La caméra arrière Xperia C4 est HS alors que la caméra avant fonctionne normalement ? C'est parce que les des caméras sont indépendantes ! Faites confiance à SOSav et ce guide de réparation afin de savoir comment retrouver un téléphone comme neuf ! En quelques minutes seulement, vous oublierez tous les soucis rencontrés jusqu'à présent.
Avant d'entamer votre réparation Xperia C4, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Caméra HS Message d'erreur à l'ouverture de l'appli selfie
- Photoe floue
Comment remplacer caméra arrière pour Xperia C4 - Guide images
Avant de remplacer la caméra arrière Xperia C4, prenez soin d'eteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off et validez par "Eteindre".Pensez aussi à retirer le tiroir SIM !
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer 20 à 30 secondes la coque arrière afin de faciliter son retrait.Introduisez la spatule iSesamo pour créer une ouverture et prenez le relais avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule sur tout le pourtour de la coque pour la déclipser entièrement.Vous pouvez ensuite la séparer du reste du téléphone.
La coque arrière est démontée.
Gardez la spatule en nylon en main pour retirer l'adhésif noir...... Puis déconnectez la nappe de la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éentuels courts-cicruits lors de la réparation Xperia C4.
Dévissez les 8 vis cruciformes entourées en rouge.
A nouveau, créez une ouverture à l'aide de la iSesamo puis déclipsez tout le pourtour du châssis avec la spatule en nylon.
Le châssis interne est déposé.
Prenez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra arrière.Puis sortez-la avec la pince.
La caméra arrière Xperia C4 est démontée.En cas de problème lors de la prise de photo suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement.
Pour remonter votre Xperia C4 suivez ce guide en sens inverse.
